PierreMoind
Dec 08, 2019Tutor
Remplacer BOX fibre SFR
Bonjour, Je suis actuellement chez SFR avec un abonnement fibre. La fibre arrive jusqu'à l'appartemement puis est raccordée à un boiter ONT puis à la box. Est-ce qu'il est possible de raccorder un...
- Dec 08, 2019
Bonsoir @PierreMoind,
Selon le manuel du D7000, voir dans la section "Specify a Cable or Fiber Connection Without a Login Requirement" à partir de page 65, il devrait être possible d’envoyer une "Vendor Class Identifier String", comme option 60 d’une requête DHCP. Bien lire et comprendre et puis vérifier que cela existe bien dans ton D7000 une fois qu’il est configuré en router seul, avec le câble Ethernet qui arrive de l’ONT SFR branché sur le port WAN/RJ45 du D7000.
Si présente, ce serait cette option 60 qu’il faut utiliser (pour émuler la box SFR) avec des paramètres à trouver préalablement dans l’interface web d’administration de la box SFR (champs "Version principale" et "Modèle"). Voir par exemple sur lafibre.info là https://lafibre.info/remplacer-sfr/tuto-ftth-remplacer-la-box-de-sfr-par-un-routeur-dd-wrt/ et là https://lafibre.info/remplacer-sfr/ftth-tuto-bypass-complet-neufbox-avec-un-routeur-openwrt/ .
C’est une piste, à vérifier.
A+.
tresbeau
Dec 08, 2019Prodigy
A+.
PierreMoind
Dec 08, 2019Tutor
Bonjour,
C'est bon, ça fonctionne juste avec l'option 60 renseigée. Dans la précipitation (et le mélange de câble^^), j'avais branché le mauvais câble sur l'entrée internet du modem...
Merci pour ton aide,
Bonne journée!
- tresbeauDec 09, 2019Prodigy
Salut @PierreMoind ,
Ah oui, de très bonnes nouvelles, content pour toi et merci pour ce retour.
Il sera intéressant de voir si ton D7000 arrive à router de WAN à LAN (et vice-versa) à un débit qui approche 1 Gb/s et dans quelle configuration.
Maintenant si tu le souhaites et quand tu en as le temps, tu pourrais peut-être poster ta solution dans la discussion démarrée là https://community.netgear.com/t5/Routeurs-Modems-C%C3%A2ble/DGND4000-sur-fibre/m-p/1833778 par FNG89 (que je salue); il a un modem-router ADSL DGND4000 (qui semble dépourvu de l’option 60) et il cherche des témoignages par des gens en FTTH pour savoir s’il peut le garder et comment faire une fois qu’il sera passé en FTTH. Il a posté dans la mauvaise section, "Routeurs et Modems Câble", donc il est introuvable sauf si on va le chercher. Il n’as pas encore de FAI en FTTH et il dit ne pas avoir besoin de TV ni de tél via le FAI.
Pour la Modération, y compris ValerieD et PatrycjaG, il serait peut-être temps d’aider les gens à poster dans la bonne section, et de déplacer les discussions qui sont clairement dans une section inappropriée.
A+.
- PierreMoindDec 09, 2019Tutor
Salut,
Quand tu dit de vérifier que le modem arrive à router le WAN vers le LAN et vice et versa, il s'agit de vérifier que l'accès à internet fonctionne? Pour le débit, à part faire un test de débit sur un site dédié, y'a d'autre moyen?
A+
Salut,
Il s’agit de vérifier que le débit d'un site Internet à ton ordinateur à travers ton routeur (pas le modem, car le D7000 est devenu un routeur en FTTH) soit bien de l’ordre de ~1 Gb/s, si t’as un contrat avec SFR qui prévoit ce niveau de débit. En tout cas un débit bien supérieur à 100 Mb/s (selon contrat avec le FAI) de façon continue.
Il te faudra un ordinateur assez puissant (surtout CPU et RAM) ainsi qu’un serveur web adapté.
Pour tester le débit soit un site web dédié (speedtest.net …) comme tu dis soit des téléchargements/versements sur un site adapté.
On peut visualiser les débits en temps réel par des outils comme par exemple NetWorx ou ifstat (voire même enregistrer les données dans un fichier).
Voir https://lafibre.info/tester-son-debit/ on y parle aussi de comment utiliser curl pour tester les débits up/down.
A+.
