Kanji
Dec 30, 2019Aspirant
Remplacer box orange fibre par xr700
Bonjour, Je possède un xr700 et j aimerais savoir si je peux remplacer la Livebox 5 fibre puis y connecter mon lecteur HD orange. J ai vu un menu dans le router ou mettre les identifiants de con...
- Jan 04, 2020
Salut Kanji,
Merci pour ces retours.
Re : …j'ai récupérer ... un SFP standart..
Qu’est-ce que tu veux dire par "SFP standart "?
A ma connaissance l’ONT SFP fourni par ton FAI est le Sercomm FGS202.
Selon les dernières infos, il faut y mettre ton SLID mais aussi insérer son numéro de série dans l’OLT, et c’est le FAI qui fait ça.
La liste des modules compatibles avec le port SFP+ du XR700 se trouve là https://kb.netgear.com/31408/What-SFP-modules-are-compatible-with-Nighthawk-X10-R9000-R8900-and-Nighthawk-Pro-Gaming-XR700-routers .
La date de cet article est 2018 (Last Updated: 10/02/2018).
Autre chose à considérer: tu devrais toujours garder une livebox fonctionnelle, à sortir en cas de pépin et à mettre à jour périodiquement. Ton FAI peut toujours mettre en œuvre des améliorations qui rendent inutilisable le choix "Orange France DHCP" du XR700 (c’est déjà, arrivé en septembre 2018).
En cas de pépin tu pourrais avoir des problèmes avec une LB5 (qui n’a pas de SFP) si tu pars sur la route du SFP…et probablement même pour la mettre à jour.
A+.
tresbeau
Jan 02, 2020Prodigy
Non, ce n’est pas un ONT dans un module SFP (qui entrerait dans le port SFP d’une Livebox 4) qu’il te faut mais un boitier externe (boitier fibre) qui abrite l’ONT et avec sortie Ethernet RJ45. Regarde dans le guide LB5/Orange à page 28. Il faudra qu’un technicien mandaté par le FAI vienne te modifier l’installation.
Sur le forum netduma ici https://forum.netduma.com/topic/29166-merci-netgear-mise-%C3%A0-jour-23256 on a un témoignage récent par Locosano (à lire, aussi dans les autres discussions) qui a dit avoir remplacé sa Livebox 4 par un XR500 grâce au choix "Orange France DHCP" dans la liste des FAI. Mais on ne sait pas si ça marche avec le XR700.
A+.
Kanji
Jan 03, 2020Aspirant
Hello,
Ok ! J'ai fais quelques recherches sur le net afin de bien comprendre a quoi sert ce boitier ONT.
D'après ce que je sais, la nouvelle Livebox 5 s'affranchit du boitier ONT et passe en direct depuis la prise mural.
Une chose me semble tout de même bizarre, pourquoi ne pas passer directement sur le XR700 via un module SFP pouvant acqueillir directement la fibre ?
Je vais déjà, dans un premier temps, voir s'il est possible d'obtenir ce boitier ONT avec Orange et je creuserais la question du branchement direct sur la prise mural plus tard.
De ce que je sais le XR700 est identique au XR500 pour ce qui est du soft. Du coup, ce qui est possible sur le 500 le serait sur le 700... A vérifier...
- KanjiJan 03, 2020Aspirant
Petite précison supplémentaire : j'ai lu sur différent forum qu'appriori il serait possible d'utiliser un SFP ONT de chez orange directement sur le routeur... A vérifier...
Pour le moment j'ai récupérer au boulot un SFP standart et une fibre avec un coté ONT et l'autre "le petit embout fibre" (désolé pour les termes, je ne suis pas expert mais je ne demande qu'a apprendre)
J'ai également lu que le port 4 de la livebox 5 serait un port WAN... Voir comment il se comporte et si il répond a mes exigences de sécurité.
Dans tous les cas, je vais creuser la question jusqu'a trouver la solution la plus viable mais aussi la plus performante afin de récupérer les 2 Gb/s car il est vrai que se limiter a 1Gb/s pour le prix qu'on paie...
Actuellement mes mesures de débit son de 938 GB/s en Download et 602 GB/s en Upload. Elle seront peut être doublé une fois une solution correct trouvé.
Je précise que mes recherches n'ont d'autre but que de faire avancer le sujet avec le XR700 car ma connection me suffit largement pour le moment... (Je vis seul...)
A+
- tresbeauJan 03, 2020Prodigy
Salut kenji,
Oui le port 4 de la LB5 double en WAN, c’était implicite quand j’ai écrit qu’il faut brancher un câble Ethernet au boitier ONT externe et au port Ethernet 4 de la LB5.
Pour trouver un débit descendant supérieur globalement à 1 Gb/s tu dois lancer deux tests de débit en parallèle, en même temps, avec deux ordinateurs sur deux ports LAN de la LB5. Chaque port Ethernet de la LB5 est limité à 1 Gb/s.
Tiens-nous au courant.
A+.
