ach06
Jun 04, 2020Aspirant
remplacer livebox 4 adsl par D1500 N300
Bonjour, Je viens vers vous afin de valider que le D1500 pourra remplacer ma livebox 4 avec option TV. Le D1500 est sera-t-il capable? Est il compatible avec la Télévision? J'ai lu ici et ail...
- Jun 10, 2020
Salut ach06,
Merci pour cette réponse.
Le MTU à 1500 indique que ta livebox 4 utilise la nouvelle architecture d’Orange, celle qui te délivre aussi la connectivité IPv6. L’ancien mode PPPoE (qui ne délivre pas d’IPv6 avec Orange) n’est plus utilisé en ce cas, mais remplacé par de l’IPoE (IPoEoA dans ton cas en ADSL2+) et authentification (fti/xxx) en DHCPv4.
A ma connaissance il n’y a aucun modem-routeur dans la gamme ngear qui puisse fonctionner avec cette nouvelle architecture, à ce jour.
Il y a des témoignages ça et là sur le web qui disent que le PPPoE est encore disponible dans certaines zones, mais sans délivrer de l’IPv6 natif.
D’autres témoignages indiquent que certains routeurs (pas modem-routeurs) ngear haut de gamme et récents arrivent à gérer la nouvelle architecture à travers une option "Orange France DHCP" dans la liste des FAI dispo sur le routeur. Il n’est pas clair si la TV est aussi gérée et sur quels modèles. Cela marcherait surtout avec une connexion de type fibre (FTTH) avec un boitier ONT externe, où la livebox est un routeur seulement. En principe ça pourrait marcher aussi derrière un modem ADSL2+/VDSL2.
Tout cela pour avoir connectivité IPv4 (et IPv6) dans la nouvelle architecture d’Orange.
En ADSL2+/VDSL2 tout est plus difficile car la livebox devient un modem-routeur fermé, donc on ne peut pas "sniffer" (avec tcpdump/wireshark etc.) le trafic entre modem et routeur.
Pareil avec un modem-routeur du commerce.
On passe à la TV.
Pour ne pas perdre la TV d’Orange sans livebox il te faut un équipement qui se comporte avec le décodeur comme la livebox (en plus de la connectivité IPv4 et IPv6 natif sur lien ADSL2+ dans ton cas).
Pour savoir quels équipements de ce type dans la gamme ngear supportent ADSL+IPv4/v6 (natif)+IPTV chez Orange il faut demander à ValerieD.
Pour du "fait-maison", en principe il faudra d’abord "sniffer" le trafic entre décodeur et livebox (à travers un switch qui fasse du port mirroring) et puis reproduire ce comportement sur l’équipement qui remplace la livebox.
Il faut donc avoir un accès complet à cet équipement, qui pourrait être un routeur avec un firmware (micrologiciel) tiers comme OpenWrt. En amont il te faudra un modem ADSL2+. Ou bien un modem-routeur sous OpenWrt ou équivalent (comme par exemple le BT HH5 qui n’est pas un ngear).
C’est la solution utilisée par les abonnés qui ont une connexion fibre (FTTH) et qui ont réussi à remplacer la livebox et garder la TV d’Orange. Si tu cherches sur lafibre.info tu trouveras de quoi lire pendant des jours sur ce sujet. Tu trouveras aussi des témoignages (mais en nombre inférieur) par des gens qui ont réussi même en ADSL (pas seulement fibre).
Mais pas exactement du plug and play.
Une possibilité, si on veut absolument se débarrasser d’une livebox en ADSL2+, serait de partir sur un modem (ou un modem-router configuré en mode modem-seul) récent et débloqué, devant un routeur fiable sous OpenWrt (ou équivalent). Il faudra y travailler beaucoup mais on trouve pas mal d’infos en fouillant le web.
Il faudra aussi garder la livebox (dans un carton) en cas de changement dans les protocoles utilisés par Orange (c’est déjà arrivé).
Dernière chose : un appareil ngear d’occasion ou avec un firmware tiers n’est pas couvert par la garantie fabricant.
A+.
ach06
Jun 08, 2020Aspirant
tresbeau
Jun 08, 2020Prodigy
Bonjour ach06,
Que trouves-tu comme MTU dans la page web de configuration de ta livebox 4 ?
Cela nous servira pour déterminer sur quelle architecture d'Orange se trouve ta ligne.
A+.
- ach06Jun 09, 2020AspirantBoujour @tresbau,
Merci pour le retour. Le mtu affiche 1500.- tresbeauJun 10, 2020Prodigy
Salut ach06,
On passe à la TV.
A+.
