MaxxBzh's avatar
MaxxBzh
Tutor
Feb 13, 2020
PC en wifi sur N600 non accessible au reste du reseau local sur Switch MS510TX
Bonjour,
mon réseau local est actuellement basé sur le switch MS510TX.
J'ai également un routeur N600 WNDR3700v3  (branché sur le MX510TX), sur lequel se connecte un PC en wifi.
Tous les PC connectés en filaire au MS510TX communiquent parfaitement. Par contre, celui qui est connecté en Wifi au N600 reste isolé dans son coin.
J'ai essayé de modifier les paramètres du N600 dans l'interface d'administration mais je n'y ai rien trouvé.
L'un de vous aurait-il la solution ?
Cordialement
  • Bonjour MaxxBzh,
    Merci pour votre réponse.
    Il apparaît que l'ordinateur en Wifi n'est pas sur le même réseau que les autres.
    A quoi vous sert le routeur WNDR3700v3 ?
    Avez-vous essayé de le configurer en mode point d'accès et de renseigner une adresse IP fixe ?
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour MaxxBzh,
    Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
    Pouvez-vous me communiquer en message privé l'IP de l'un des ordinateurs connecté en Ethernet et l'IP de l'ordinateur connecté en Wifi ?
    Bonne journée à vous,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour MaxxBzh,
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • MaxxBzh's avatar
      MaxxBzh
      Tutor
      Bonjour,
      le MS510TX est branché sur ma box par le port SFP+ pour profiter du port 10G.
      La majorité des ordinateurs sont ensuite branchés sur le MS510TX, dont 1 sur le port RJ45 10G, et n'ont aucun problème de communication entre eux.
      Seul 1 PC est connecté au routeur N600 (en wifi), qui est lui branché sur le MS510TX en filaire
      Un  schéma valant mieux qu'un long discours (cf PJ)
      Je n'ai pas tenté de modifier la configuration du MS510TX. J'ai d'abord essayé avec le N600. Si vous pensez que ça peut résoudre le problème, pourquoi pas !
        PatrycjaG
        NETGEAR Moderator
        Bonjour MaxxBzh,
        Merci pour le schéma.
        Effectivement essayez et tenez moi au courant ;)
        Bonne journée,
        Patrycja
        Equipe Netgear
  • Bonjour MaxxBzh
    MaxxBzh  a écrit :
    ...J'ai essayé de modifier les paramètres du N600 dans l'interface d'administration mais je n'y ai rien trouvé.
    As-tu pensé à ouvrir des ports sur ton routeur WNDR3700v3 pour le protocole utilisé par tes PC pour se parler ?
    A+.
