SamFKS
Jun 30, 2020Follower
Réservation d'ip D1500
Bonjour, Après avoir lu et relu le manuel du routeur je ne trouve pas comment reserver une adresse IP à un équipement sur mon routeur. Si quelqu'un pouvais m'éclairer là je bloque. Routeur D1500 G...
tresbeau
Jun 30, 2020Prodigy
Bonjour SamFKS,
Je pense que cette fonctionnalité ne soit pas disponible sur le D1500.
Le manuel n’en parle pas tandis que, si disponible, on devrait la trouver dans le chapitre 5 "Manage the WAN and LAN Network Settings".
D’autre gens sur le forum anglophone ont soulevé la même question dans le passé et la conclusion était que ce n’était pas disponible sur le D1500. Voir par exemple là https://community.netgear.com/t5/DSL-Modems-Routers/Cannot-see-Add-Reservation-button-on-D1500/td-p/1034977 et là https://community.netgear.com/t5/DSL-Modems-Routers/D1500-DHCP-Address-Reservation/td-p/1315913 .
Normalement, sur les autres modèles, on la trouve dans "ADVANCED > Setup > LAN Setup" comme indiqué dans cet article https://kb.netgear.com/25722/How-do-I-reserve-an-IP-address-on-my-NETGEAR-router .
A noter que l’article dit, sur la droite, "This article applies to: ... D1500 …" entre autres. Se tromperait-il ? Un oubli ? Demander à ValerieD.
Comme alternative il faut fixer l’adresse IP sur l’ordinateur et modifier la plage d’adresses IP allouées par le serveur DHCP du D1500 (page 71 du manuel, sous "Manage the DHCP Server Address Pool") de façon que cette adresse ne soit pas allouée par le D1500. L'adresse IP doit être dans le même sous-réseau 192.168.1.x. Cela pourrait marcher.
A+.
