Xinob
Mar 05, 2022Guide
Architecture Orbi possible + modele
Bonjour, Je souhaites mettre en le systeme Orbi avec 1 routeur + 2 statellites (le satellite 1 sera connecté en ethernet pour l'utilisation du backhaul et le satellite 2 sera en wifi uniquement) ...
Mar 05, 2022Guru - Experienced User
en anglais s'il vous plaît
Connect the RBS behind the RBR via ethernet:
Xinob
Mar 05, 2022Guide
Merci FURRYe38.
En Francais :
- Ma premiere question etait de savoir quel est le meilleur senario parmis les 2 qui sont sur l'image du 1er post
- Ma deuxieme question etait : comment savoir quels Orbi sont compatibles backhaul ? C'est uniquement la liste à droite de ce lien : https://kb.netgear.com/000051205/What-is-Ethernet-backhaul-and-how-do-I-set-it-up-on-my-Orbi-WiFi-Sy... ? ?
Car par exemple le RBK853 ou le CBK753 ne sont pas dans cette liste alors qu'ils sont plutot "hauts de gamme" ...?
In English:
- My first question was to know which is the best scenario among the 2 which are on the image of the 1st post
- My second question was: how to know which Orbi are backhaul compatible? It's only the list on the right of this link :https://kb.netgear.com/000051205/What-is-Ethernet-backhaul-and-how-do-I-set-it-up-on-my-Orbi-WiFi-Sy... ?
Because for example the RBK853 or the CBK753 are not in this list ...?
- PatrycjaGMar 07, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour Xinob,
Bienvenue sur la communauté Netgear ! :)
Votre deuxième schéma est le seul entre les deux qui est possible; En effet, le satellite Orbi doit être relié au routeur Orbi afin de pouvoir fonctionner
; soit directement, soit par le biais d'un switch.
Je vous confirme également que tous les systèmes Orbi sont compatible avec une connexion backhaul.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- XinobMar 07, 2022Guide
Merci pour votre réponse PatrycjaG !
1/ Et il faudra que je mettes ma Freebox en mode bridge ou pas ?
2/ A partir du moment ou le produit fait partie de la gamme Orbi, il a le blackhaul Ethernet ? Peu importe le modele ?
3/ Est ce que toutes les gammes Orbi peuvent marcher entre elle (je veux dire par là, tous les tri-band ensemble et les bi band ensemble) ?
Par exemple avant un routeur d'une référence et une satellite d'une autre référence.
Merci beaucoup !
Bonne journée
Bonjour @Xinob,
1. Si vous souhaitez que le routeur Orbi soit le routeur principal, il faut effectivement mettre votre box en mode bridge pour éviter le double NAT.
Sinon vous pouvez configurer le routeur Orbi en mode point d'accès et garder votre box en routeur principal.
Comment définir ma base Orbi comme point d'accès ?
2. Tous les modèles Orbi permettent la connexion en backhaul.
3. Tous les systèmes Orbi ne sont pas compatibles entre eux. Les systèmes Orbi Wifi 5 et Wifi 6 ne sont pas compatibles entre eux.
Quels modèles souhaitiez-vous mixer ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Merci pour votre réponse.
Concernant le point 1/ quel est l'avantage de sélectionner le Orpi comme routeur plutôt que la box ? Peut etre pour les services type le controle parental ou il y a d'autres avantages ?
3/ Je ne sais pas encore je suis en train de regarder justement ;-)
