liliv77
Aug 22, 2020Tutor
Comment désactiver le 5ghz?
Bonjour Afin de connecter des ampoules, je dois désactiver le 5ghz d'un de mes satellites. Après des recherches sur le forum et dans la console d'admin, impossible de trouver la fameuse case SS...
PatrycjaG
Aug 25, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour liliv77
Bienvenue sur le forum Netgear :)
Pour désactiver l'émission du réseau 5Ghz, il vous faut vous rendre sur la page de configuration du routeur Orbi.
Puis dans l'onglet Avancé > Paramètres Avancés > Paramètres sans fil
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
PatrycjaG
Aug 28, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour @liliv77
Êtes-vous bien dans l'Onglet Avancé et non Simple de la page de configuration ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- liliv77Aug 28, 2020Tutor
Absolument
J'ai mis une copie d'écran dans le 1er message, vous pouvez regarder si on parle de la même chose?
- PatrycjaGAug 31, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour liliv77,
Je parle des deux onglets qui se trouvent en haut à gauche de la 1ère page. Il y a a Simple et Avancé.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- PatrycjaGSep 02, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour liliv77,
Merci. En effet, après vérification, avec les dernières versions du firmware cette option a été supprimée.
Avez-vous essayé d'éloigner le plus possible l'appareil que vous souhaitez connecter en 2.4Ghz de l'Orbi ?
Vous pouvez également essayer de débrancher les satellites, connecter l'appareil souhaité puis rebrancher les satellites. Vous pouvez également diminuer la puissance du signal du réseau 5Ghz à 25 % et désactiver la coexistence 20/40.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
