Dujir's avatar
Dujir
Tutor
Oct 12, 2017
Comment désactiver le WiFi 5ghz
Bonjour,
Je souhaite déactiver le WiFi 5ghz sur mon Orbi. En effet, pour appairer mes ampoules connectées Wiz, le soft me demande de passer en 2.4ghz. Comment opérer ? Merci.
  • JustynaW's avatar
    JustynaW
    NETGEAR Employee Retired
    Bonjour Dujir
    Afin de désactiver le réseau 5Ghz accédez à la page de configuration d’Orbi et, dans l’onglet Avancée choisissez Configuration avancée et ensuite Paramètres sans fil. Décochez la case Activer la diffusion du SSID pour le réseau 5Ghz.
    Bonne journée à vous
    Justyna
    Equipe Netgear
    • Dujir's avatar
      Dujir
      Tutor
      Bonjour et merci de votre aide.
      Cependant, dans le menu paramètres sans fil, je n'ai que :
      2.4 GHz canal : automatique (ou 01 à 11)
      5 GHZ canal : 48 (36, 40, 44)
      Pas de case Activer la diffusion.....
      Autre problème, mon satellite Orbi diffuse bien du WiFi mais ne diffuse rien en Ethernet (alors que cela fonctionnait il y a encore quelques jours...). En revanche les ports ethernet de l'Orbi principale directement reliés à la box Orange fonctionnent parfaitement. J'ai bien sûr débranché - rebranché reconfiguré... rien n'y fait. Une idée ?
      Excellente journée à vous.
      Pierre
      Bonne journée
    • Dujir's avatar
      Dujir
      Tutor
      Mes excuse Justynaw,
      J'ai bien trouver les paramètres pour désactiver la diffusion SSID du réseau 5GHz.
      Mais la question ethernet reste entière :).
      Bien à vous.
