Knowgear
Mar 06, 2022Tutor
Connection pc portable à RBR20 impossible
Bonjour, Je rencontre un problème pour connecter mon pc portable HP Envy 17 sous Windows 10 en wifi à ce routeur RBR20 application version 2.14.0.1930 firmware v2.7.3.22) lié à une freebox revolution...
- Mar 07, 2022
Some devices don't play nicely with the doublt nat that the freebox causes.
A double nat happens when you cascade more than 1 router.
https://kb.netgear.com/30186/What-is-Double-NAT
Fixes? There’s 3 options but only use 1.
1. Put the modem/gateway in modem only/pass through mode. This disables its routing functions.
2. Leave the modem/gateway in router mode but put the Netgears IP address into its DMZ. This forwards the data to the netgear. You can either leave the modem/gateway’s wireless enabled or disabled. Just make sure its using a different wifi channel to prevent interference
3. Put the Netgear into access point mode. This disables its routing functions. Wifi/ethernet still works but it does disable some features.
https://kb.netgear.com/26765/Which-features-are-disabled-on-my-NETGEAR-router-when-it-is-set-to-AP-Modealso, you're on an older firmware. You can try updating the firmware. Update the satellite first and then the router.
https://www.netgear.com/support/product/RBK20.aspx
Un double nat se produit lorsque vous cascadez plus d'un routeur.
Corrections ? Il y a 3 options mais n'en utilisez qu'une.
1. Mettez le modem/passerelle en mode modem uniquement/pass through mode. Cela désactive ses fonctions de routage.
2. Laissez le modem/passerelle en mode routeur mais mettez l'adresse IP Netgear dans sa DMZ. Cela transmet les données au Netgear. Vous pouvez laisser le sans fil du modem/passerelle activé ou désactivé. Assurez-vous simplement qu'il utilise un canal Wi-Fi différent pour éviter les interférences
3. Mettez le Netgear en mode point d'accès. Cela désactive ses fonctions de routage. Le Wifi/Ethernet fonctionne toujours mais il désactive certaines fonctionnalités.
https://kb.netgear.com/26765/Which-features-are-disabled-on-my-NETGEAR-router-when-it-is-set-to-AP-ModeDe plus, vous êtes sur un ancien firmware. Vous pouvez essayer de mettre à jour le firmware. Mettez d'abord à jour le satellite, puis le routeur.
Mar 07, 2022Guru - Experienced User
- KnowgearApr 05, 2022Tutor
Hi Guru !
Many thanks for your answers. Problem has been solved with solution number 3 (Access Point)
Merci beaucoup pour vos réponses. Le problème a été résolu avec la solution numéro 3 (Point d'accès)
Best regards
Knowgear
- plemansApr 05, 2022Guru - Experienced User
Glad that took care of it!
