Khlaurax
Feb 16, 2019Tutor
Connexion d'un appareil compatible uniquement en 2.4Ghz
Bonjour Comment connecter un objet uniquement compatible 2.4 GHz sur mon système orbi ? Merci
Khlaurax
Feb 26, 2019Tutor
Bonjour
Comment faire pour activer le 2.4 GHz ? Je n’ai rien trouvé dans l’application Orbi.
Pttigui
Feb 26, 2019Guide
Bonjour,
En fait ça se fait via l'interface web (192.168.1.1).
La il faut aller dans Avance > Configuration réseau > Sans-fil et la il faut désactiver la diffusion du nom SSID pour le 5Ghz (sans oublier d'appliquer les changements) le temps de se connecter au Kindle. Une fois que c'est fait il faut juste réactiver la diffusion du SSID et appliquer les changements.
Guillaume
Guillaume
- PatrycjaGFeb 27, 2019NETGEAR Moderator
Khlaurax - Effectivement cela se vérifie dans les options sans fil de votre page de configuration. Au même endroit où se trouve le mot de passe et le nom du réseau.
Pttigui - Avez-vous pu vérifier les éléments évoqués dans mon précédent post ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- PttiguiFeb 27, 2019Guide
Bonjour,
- Oui le SSID du 2,4Ghz est bien activé mais comme le 5Ghz est plus puissant j'imagine que le device ne voit que le 5Ghz.
- Le routeur est en WPA/WPA2.
Par contre une de vos collègues m'avait parlé de desactiver le 5Ghz. Je ne sais pas si elle parlait en fait de désactiver le SSID ou vraiment de le désactiver mais si c'est le second je n'ai pas trouvé comment faire.
Cordialement,
Guillaume
- KhlauraxMar 02, 2019TutorBonjour
J’ai enfin réussi à me connecter à l’interface web pour désactiver le 5 GHz et ça a marché !!!
Merci de votre aide
