Guildo24
Aug 14, 2020Aspirant
Conseil topologie avant achat
Bonjour la communauté,
Je me tourne vers vous avant achat pour soliciter votre avis éclairé. Je souhaiterais savoir quel produit/système est le plus approprié au cas d'application que je vous expos...
- Aug 14, 2020
Bonjour Guildo24 ,
J'avais mal saisi. ;)Seul le routeur Orbi a l'impératif d'être relié à votre Box.
Vous pouvez faire communiquer le routeur et les satellites en wifi, pas de souci.
La dernière topologie illustrée nécessite pour fonctionner que le modem (box) soit relié au routeur Orbi par câble et non au switch.
Si le switch se situe après le routeur Orbi, le modem ne doit pas y être connecté.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
ValerieD
Aug 14, 2020Community Manager
Bonjour Guildo24 ,
Valérie D
Equipe Netgear
Guildo24
Rebonjour ValerieD,
Je ne suis pas certain que votre solution réponde à mon besoin. Et à vrai dire, je crois vous avoir entrainé dans la confusion avec la référence à la troisième topologie dans votre lien. Dans le schéma qui y est présenté, je pensais que le switch représentait le point d'alimentation en internet pour les 3 bornes Orbi présentes dans le schéma, alors qu'en réalité, seule le routeur est directement alimenté et celui-ci alimente à son tour les 2 satellites via un switch. Le scénario que vous décrivez fait écho à ce thread dans lequel vous étiez intervenue : https://community.netgear.com/t5/R%C3%A9p%C3%A9teurs-WiFi/Connexion-Switch-R%C3%A9seau-ORBI-RBK20/td-p/1751510. Moi, je voudrais précisément que le switch se trouve en amont du routeur et non pas en aval.
Pour apporter un support à mes explications, j'ai schématisé le scénario que j'imagine (voir annexe). Dans la buanderie, j'ai donc l'arrivée d'internet avec 1 switch (1 entrée, 2 sorties). C'est pré-installé de cette manière, même le switch. En réalité, l'nstallateur m'a dit que je pouvais choisir de mettre ma box dans la chambre ou dans le salon, mais que si je voulais alimenter les 2 prises, je devais recourir au switch. Les câbles en rouge sur le schéma sont des câbles qui passent dans les murs et je voulais exploiter cette configuration pour faire en sorte que les prises ethernet situées dans la chambre et le salon alimentent directement chaque borne Orbi : le routeur dans le salon et le satellite dans la chambre.
Toujours possible ça ? Ou faut-il nécessairement que le satellite soit "esclave" du routeur ? Auquel cas, compte tenu de ma configuration et pour utiliser les câbles rouges, il faudrait alors que j'abandonne le routeur Orbi dans la buanderie histoire de le placer en amont du switch et ça je n'y vois pas de plus-value (ports ethernet perdus car je n'y connecterai jamais rien et wifi emprisonné dans 3m²). Est-ce que cela voudrait aussi dire que la proposition dans mon schéma fait appel à deux routeurs ? Et ça, j'imagine que ce n'est pas compatible avec un seul réseau internet wifi ?
Je croise les doigts pour que ça soit plus clair :)
