Sam011
Jan 15, 2023Tutor
Débit bridé Orbi RBK353
Bonjour, J’ai reçu et installé mon routeur Orbi rbk353 (routeur + 2 satellites). J’ai galéré mais j’ai réussi à créer un réseau mesh en backhaul. Ma config; j’ai la bbox Ultym de chez Bouygues. ...
PatrycjaG
Jan 16, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour Sam011,
Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
Après la mise à jour des modules, avez-vous fait un reset et une réinstallation du système ?
Le routeur Orbi est en mode routeur ou en mode point d'accès ?
Si vous connectez un satellite directement derrière le routeur Orbi, quelle est le débit ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Sam011Jan 16, 2023TutorBonjour Patrycja,
Je n’ai pas fait de réinitialisation après la mise a jour. Si j’en fait une je devrais reconfigurer tous les paramètres?
Je suis en mode routeur.
Pour le test de débit satellite sur routeur je ne peux pas le faire car je n’ai pas d’ordinateur avec port ethernet.
Merci pour votre aide.- Sam011Jan 17, 2023TutorEt pouvez-vous m’indiquez comment réinitialiser le système svp. Merci
- PatrycjaGJan 17, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour Sam011,
Effectivement une réinstallation sera nécessaire.
Toutefois, pour le moment vous pouvez essayer de configurer le routeur Orbi en mode point d'accès et observer si la vitesse s'améliore.
Comment définir ma base Orbi comme point d'accès ?
Quel est le débit si vous vous connectez en Wifi au réseau Orbi en étant à côté du satellite ?
"Pour le test de débit satellite sur routeur je ne peux pas le faire car je n’ai pas d’ordinateur avec port ethernet." quels appareils sont branchés au satellite ?
Le reset se fait en appuyant 30 secondes avec un objet pointu dans le trou de factory reset de chaque module allumé.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- Sam011Jan 17, 2023TutorJ’ai défini le routeur en point d’accès et ça n’a rien changé. J’ai fait un reset des satellites et aucun résultat également.
Je remarque que dans l’application, les satellites en ligne sont : 0 sur 2. Pourtant je les vois bien sur le mappage.
Dois-je les configurer en wifi proche du routeur puis ensuite les mettre dans les chambres en filaire? - PatrycjaGJan 18, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour Sam011,
Vous pouvez en effet faire un reset, configurer le routeur en mode point d'accès et appairer les satellites en étant à côté du routeur Orbi puis dépacer les satellites aux endroits souhaités.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- Sam011Jan 23, 2023Tutor
J'ai effectué cela mais ça n'a pas marché. J'ai toujours un débit bridé dans les chambres avec les satellites. Pire encore, le débit est passé de 841Mb/s à 400 depuis le routeur. J'ai redémarré la box, le routeur, les satellites et rien n'y fait. J'avoue être un peu déçu car la couverture réseau est bonne mais le débit est faible. Pour rappel, cela ne dépasse pas les 90Mb/s sur les satellites branchés en filaire. Sur ces mêmes prises j'atteignais 780 avec un autre routeur donc les prises ne sont pas en cause.
J'aimerais des retours de personne connectés en backhaul sur ces orbi pour connaitre leurs débits.
