Sam011
Jan 15, 2023Tutor
Débit bridé Orbi RBK353
Bonjour, J’ai reçu et installé mon routeur Orbi rbk353 (routeur + 2 satellites). J’ai galéré mais j’ai réussi à créer un réseau mesh en backhaul. Ma config; j’ai la bbox Ultym de chez Bouygues. ...
PatrycjaG
Jan 17, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour Sam011,
Effectivement une réinstallation sera nécessaire.
Toutefois, pour le moment vous pouvez essayer de configurer le routeur Orbi en mode point d'accès et observer si la vitesse s'améliore.
Comment définir ma base Orbi comme point d'accès ?
Quel est le débit si vous vous connectez en Wifi au réseau Orbi en étant à côté du satellite ?
"Pour le test de débit satellite sur routeur je ne peux pas le faire car je n’ai pas d’ordinateur avec port ethernet." quels appareils sont branchés au satellite ?
Le reset se fait en appuyant 30 secondes avec un objet pointu dans le trou de factory reset de chaque module allumé.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Sam011
Jan 17, 2023Tutor
J’ai défini le routeur en point d’accès et ça n’a rien changé. J’ai fait un reset des satellites et aucun résultat également.
Je remarque que dans l’application, les satellites en ligne sont : 0 sur 2. Pourtant je les vois bien sur le mappage.
Dois-je les configurer en wifi proche du routeur puis ensuite les mettre dans les chambres en filaire?
