theclawfr
Nov 09, 2022Aspirant
Débit max sur RBR350
Bonjour J'ai un RBR350, et 2 satellites. Le RBR350 est connecté en RJ45 Cat7 à une Box Wifi 6 (la BBox Ultym). Le test de débit de la Box indique à peu près 1.8 Gb, or le test du RBR350 lui-m...
- Nov 18, 2022
Bonjour theclawfr
Donc, voici l'explication:
Ports du RBR350
- Trois (3) Ethernet Gigabit 10/100/1000Mbps Ports LAN
- Un (1) port WAN Gigabit Ethernet 1 Gbit/s
Le port WAN a 1G maximum.
Pour la vitesse 1.8Gbps, cela concerne son débit côté WIFI par bande, qui est la vitesse globale qui peut être accomplie dans des conditions parfaites.
• Routeur Orbi AX1800 (600 + 1 200 Mbps)
• Wi-Fi double bande simultané
-Radio 1 : IEEE®
802.11b/g/n/ax 2,4 GHz—
Prise en charge 1024-QAM
-Radio 2 : IEEE®
802.11a/n/ac/ax 5 GHz—
Selon les informations ci-dessus, 600 proviennent de la bande 2,4 GHz et 1200 peuvent être atteints via la bande 5 GHz.
Maintenant, la plupart des cartes réseau sur le marché peuvent gérer environ 1000 Mbps, ce qui donne 200 Mbps supplémentaires pour les autres appareils, mais le MU MIMO gérera en fait quel appareil obtiendra cela et combien il obtiendra.
Dans tous les cas, nous vous conseillons de tester la vitesse en déconnectant tous les appareils de votre réseau afin qu'aucun autre paramètre n'interfère avec la vitesse dédiée.
De plus, si vous voulez avoir des performances WIFI6, vous devez également avoir une carte réseau avec la norme 802.11AX.Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
ValerieD
Nov 10, 2022Community Manager
Bonjour theclawfr
Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! 🙂
Vous réalisez ce test en étant connecté via RJ45 à votre Box, pui via RJ45 à votre routeur Orbi?
Quel type de speedtest utilisez-vous?
Le câble cat7 est branché sur quel port de votre Box?
Valérie D
Equipe Netgear
- theclawfrNov 10, 2022Aspirant
Bonjour
Merci pour votre réponse.
Le Cat 7 est sur le port 10G de la Box. Il va ensuite sur le routeur Orbi.
J'utilise le speedtest interne de la Box (sur le panneau d'affichage avant) et celui du routeur, depuis la page de settings.
Peut-être dois-je changer un paramètre de l'Orbi ou changer de port ?
Merci !
