Pacmac
Nov 02, 2019Aspirant
Débit Orbi RBR 50 et satellite RBS50
Bonjour, J'ai depuis peu la fibre jusquà' 1 Gbps - confirmé en test par fil ethernet - et mon système plafonne à 400 Mbps. Que dois-je faire ? Cdt, Pascal
chacha66
bonjour
J ai exactement le même problème
apres avoir vérifié que le câble ethernet 5E permettait bien de supporter 900 Mbits /s en descendant entre la livebox et un PC, dès que je branche ce même cable entre le satellite et le PC le débit degringole à 400 Mbits/s
J'ai testé aussi via l'application sur android j'ai bien un débit de 900 Mbit
Tous les firmwares et mises a jour sont installés au niveau du PC, des cartes réseau supportant jusqu à 1300 Mbit /s et des routeur et satellite SBK 50.
je n'ai trouvé aucune explication rationnelle car on perd moitié du débit descendant et quasiment rien du débit montant
Peut-être que les ingénieurs de Netgear auront la solution mais pour linstant j 'ai demandé de l 'aide auprès de mon fournisseur d accès qu va chercher avec ses techniciens mais la solution est matérielle manifestement
par avance merci aux personnes qui se pencheront sur ce problème
- PacmacNov 03, 2019Aspirant
Bonjour,
Merci pour ce retour ... c'est exactement ça ...
Dans mon cas : Cables vérifiés, Livebox seule, puis juste l'Orbi RBR50, ... puis branchement progressif des autres périphériques ... tout ça pour arriver au même résultat : 980 Mbps en ethernet depuis la livebox ou depuis le RBR50 mais 400 mbps en Wifi ...
J'aimerais que Netgear me guide sur des solutions.
Pascal
- PatrycjaGNov 04, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour @Pacmac et chacha66
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Comment est configuré le routeur Orbi ? En mode routeur ou en mode point d'accès ?
Le Wifi de votre box est-il coupé ?
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- PacmacNov 04, 2019AspirantBonjour, mon système est paramètré en mode PA et le Wifi de ma box est coupé.
Merci d’avance de votre retour.
Cdt- PatrycjaGNov 06, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour Pacmac,
Avez-vous essayé de changer de canal Wifi ?
Pouvez-vous essayer de sélectionner uniquement 40 Mhz uniquement au lieu de 20/40 Mhz ?
Également de désactiver l'IPV6.
Après chaque test, redémarrez le système Orbi.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
