Pacmac
Nov 02, 2019Aspirant
Débit Orbi RBR 50 et satellite RBS50
Bonjour, J'ai depuis peu la fibre jusquà' 1 Gbps - confirmé en test par fil ethernet - et mon système plafonne à 400 Mbps. Que dois-je faire ? Cdt, Pascal
chacha66
bonjour
J ai exactement le même problème
apres avoir vérifié que le câble ethernet 5E permettait bien de supporter 900 Mbits /s en descendant entre la livebox et un PC, dès que je branche ce même cable entre le satellite et le PC le débit degringole à 400 Mbits/s
J'ai testé aussi via l'application sur android j'ai bien un débit de 900 Mbit
Tous les firmwares et mises a jour sont installés au niveau du PC, des cartes réseau supportant jusqu à 1300 Mbit /s et des routeur et satellite SBK 50.
je n'ai trouvé aucune explication rationnelle car on perd moitié du débit descendant et quasiment rien du débit montant
Peut-être que les ingénieurs de Netgear auront la solution mais pour linstant j 'ai demandé de l 'aide auprès de mon fournisseur d accès qu va chercher avec ses techniciens mais la solution est matérielle manifestement
par avance merci aux personnes qui se pencheront sur ce problème
Pacmac
Nov 03, 2019Aspirant
Bonjour,
Merci pour ce retour ... c'est exactement ça ...
Dans mon cas : Cables vérifiés, Livebox seule, puis juste l'Orbi RBR50, ... puis branchement progressif des autres périphériques ... tout ça pour arriver au même résultat : 980 Mbps en ethernet depuis la livebox ou depuis le RBR50 mais 400 mbps en Wifi ...
J'aimerais que Netgear me guide sur des solutions.
Pascal
