Pacmac
Nov 02, 2019Aspirant
Débit Orbi RBR 50 et satellite RBS50
Bonjour, J'ai depuis peu la fibre jusquà' 1 Gbps - confirmé en test par fil ethernet - et mon système plafonne à 400 Mbps. Que dois-je faire ? Cdt, Pascal
chacha66
bonjour
J ai exactement le même problème
apres avoir vérifié que le câble ethernet 5E permettait bien de supporter 900 Mbits /s en descendant entre la livebox et un PC, dès que je branche ce même cable entre le satellite et le PC le débit degringole à 400 Mbits/s
J'ai testé aussi via l'application sur android j'ai bien un débit de 900 Mbit
Tous les firmwares et mises a jour sont installés au niveau du PC, des cartes réseau supportant jusqu à 1300 Mbit /s et des routeur et satellite SBK 50.
je n'ai trouvé aucune explication rationnelle car on perd moitié du débit descendant et quasiment rien du débit montant
Peut-être que les ingénieurs de Netgear auront la solution mais pour linstant j 'ai demandé de l 'aide auprès de mon fournisseur d accès qu va chercher avec ses techniciens mais la solution est matérielle manifestement
par avance merci aux personnes qui se pencheront sur ce problème
PatrycjaG
Nov 04, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour @Pacmac et chacha66
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Comment est configuré le routeur Orbi ? En mode routeur ou en mode point d'accès ?
Le Wifi de votre box est-il coupé ?
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- PacmacNov 04, 2019AspirantBonjour, mon système est paramètré en mode PA et le Wifi de ma box est coupé.
Merci d’avance de votre retour.
Cdt- PatrycjaGNov 06, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour Pacmac,
Avez-vous essayé de changer de canal Wifi ?
Pouvez-vous essayer de sélectionner uniquement 40 Mhz uniquement au lieu de 20/40 Mhz ?
Également de désactiver l'IPV6.
Après chaque test, redémarrez le système Orbi.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- chacha66Nov 06, 2019Aspirant
Bonsoir
changement livebox et boitier fibre optique : aucune amélioration
sinon mon routeur est en mode routeur
le wifi de la livebox a été coupé : aucune amélioration notable...+50 MBit/s
j'ai changé le canl de la 5 Ghz pour le canal 40 au lieu du canal 36 qui était sélectioné : aucune amélioration : le débit reste définitivement limité à 400 MBit/s en descendant ( soit une perte de 50%) et de 350 Mbit en ascendant soit une perte négligeable
Par contre très surprenant : lorsque j'ai cliqué pour appliquer le choix de ce canal 40 est apparue une fenêtre que je ne comprends pas cf pièce jointe
Quelle manoeuvre faire pour sortir de cette limitation à 400 Mbit/s et y a-t-il une relation avec la récente mise à jour du firmware
