aurelienphoto
May 16, 2020Tutor
Différence entre SRK60 et RBK50
bonjour,
je souhaiterais connaitre la difference precise entre SRK60 et ORBI 50
autre que :
- Une conception industrielle modifiée pour se fondre dans l’environnement professionnel, avec la possibilité de le fixer sur un mur ou un plafond (cependant, pas de support PoE – alimentation électrique par câble Ethernet).
- la difference de prix
- Retrait du port USB du système, car il n’a pas beaucoup de sens pour les cas d’utilisation professionnelle
- Un firmware revu avec des fonctionnalités spécifiques pour les cas d’utilisation professionnelle
peut t'on par exemple raccorder + de satelites au systeme SRK60 ou est identique au systeme orbi domestiques (20/50..)?
dans mon cas (local associatif de grand taille et cours) : je cherche une systeme simple pouvant maillé au moins 5 satelites en ext et int . pas besoin de 3 SSID differents et pas besoin non plus obligatoirement de systeme de fixation , d'ou ma question : choisir le systeme pro ? (plus chere) ou le syteme orbi 50 ou 20 ? (moins chere).
et concernant le choix du 20 ou du 50, etant donné la mauvais debit de ma box, n'est ce pas plus interressant de privilegier l'achat de + de satelites (orbi20) qu'un systeme plus rapide en transfert (orbi50) mais avec moins de satelites pour le meme budget ?
merci beaucoup de vos reponses.
Crd
Aurelien dupuis
Bonjour aurelienphoto,
Les deux systèmes ont beaucoup de points communs, toutefois ils se différencient sur les principaux points suivants :
- le système Orbi Pro ne fonctionnera pas avec les satellites des autres systèmes Orbi, seul le satellite Orbi extérieur est compatible
- pour le système Orbi Pro vous avez la possibilité de rajouter jusqu'à 7 satellites alors que sur le système Orbi classique 3
- sur l'Orbi Pro vous avez la possibilité de créer des trafics séparés : Admin, Employés, Invités. Vous pouvez donc créer 3 réseaux Wifi séparés
- le système Orbi Pro possède un Portail captif qui permet d'afficher une page d’accueil à l'entrée d'un réseau Invités et qui exige que les utilisateurs du réseau acceptent des conditions avant d'avoir accès à internet. Les Invités n'auront également pas accès au réseau LAN et ne pourront pas voir les autres appareils connectés au réseau.
- sur le système Orbi classique vous avez la possibilité d'activer le contrôle parental Circle
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
c'est tres precis merci beaucoup !
