Tomcata
Mar 01, 2021Aspirant
Empêcher la création d'un sous-réseau
Bonjour à tous, Heureux possesseur d'un pack de 2 satélite RBR50 je recontre une légère problèmatique. J'ai actuellement dans ma maison des prises ethernet filaire qui couvrent l'ensemble des...
ValerieD
Mar 02, 2021Community Manager
Bonjour Tomcata,
Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR!
Oui vous avez été clair. :)
Par contre je vais vous décevoir mais votre solution est la bonne topologie.
Le satellite Orbi doit être relié au routeur Orbi via wifi ou RJ45 mais pas à votre box.
Dans votre premier placement Votre box, le routeur Orbi et le satellite sont tous sur le switch et cela rend le satellite confus.
Le seul moyen d'avoir la disposition que vous désirez, serait de laisser le satellite se connecter au routeur Orbi en wifi, sans passer par le câble RJ45.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Tomcata
Mar 05, 2021Aspirant
Bonjour ValerieD ,
Merci pour votre retour, je ne suis pas sur ce que celà réponde à ma question, car dans mon branchement le satelite et le orbi principal fonctionnait parfaitement, la seule problématique était qu'ils créaient a eux-deux un autre réseau diférent de mon réseau filaire et que les appareils présent en wifi ne voient pas ceux présent en filaire sur mes prises RJ 45 de la maison.
Cordialement,
- ValerieDMar 05, 2021Community Manager
Bonjour Tomcata,
Le routeur Orbi est il en mode routeur ou en point d'accès?
La seule solution pour cela c'est que tout les appareils doivent être reliés au réseau du même routeur, dans ce cas, Orbi.Satellite Orbi
Livebox ------ Routeur Orbi ----- Switch ------Vos autres appareils en filaire
Satellite Orbi
Dands cette configuration les appareils en wifi et ceux en filaire peuvent se voir.
Valérie D
Equipe Netgear- TomcataMar 05, 2021Aspirant
Bonjour ValerieD ,
Je ne sais pas où je peux si il est configuré en routeur ou point d'accès.
Il n'y a donc aucun moyen d'avoir le shéma suivant :
Satellite Orbi
Livebox ------ ------------------------ Switch ------Vos autres appareils en filaire
Routeur Orbi
Ou celui-ci :
Routeur Orbi
l (wifi)
Satellite Orbi
- tresbeauMar 05, 2021Prodigy
Bonjour,
Pour avoir un seul réseau local (celui de ta livebox) il faut configurer ton RBR50 en mode Point d'Acces, voir manuel page 82:
"Use the router as a WiFi access point
You can set up the router to run as an access point (AP) on the same local network as
another router or gateway.
For example, you can use the Orbi router as a WiFi access point that connects to a
gateway or modem router that you already use for your Internet service. In this situation,
you do not need to change the settings for the gateway or modem router...."
Sinon un routeur est fait pour relier deux réseaux, dans ton cas celui de la livebox et celui du RBR50. Le RBR50 en mode routeur vient avec son sous-réseau à lui.
En plus ces routers GP sont aussi des routeurs de type NAT. Donc le trafic entrant non-sollicité est bloqué.
Finalement, avec le RBR50 en mode routeur tout ce qui est en aval n'aura pas de connectivité IPv6 car les livebox ne font pas de délégation de préfixe.
A+.
