xp06
Sep 05, 2022Tutor
ethernet backhaul
J'envisage d'acheter un système Orbi pour faire du wifi mesh. Je voudrais relier les satellites et le router en ethernet. Les Orbi seraient en AP, la box gérant le routage et dhcp. Est ce que tous ...
PatrycjaG
Sep 06, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour xp06,
Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
Je vous joins un article sur le branchement d'un système Orbi en backhaul dans lequel vous trouverez les différentes possibilités de connexion.
What is Ethernet backhaul and how do I set it up on my Orbi WiFi System?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- xp06Sep 06, 2022TutorEt la connexion entre le router Orbi qui n’est plus un router puisqu’il est en mode AP, et le router du réseau se fait forcément par le port « wan » ?
Si c’est le cas , et qu’il n’y a pas de contournement possible, c’est bien dommage, d’autant que la concurrence permet ce type de connexion.
Si on en bien a la raison technique, j’imagine que les orbi créent un réseau séparé pour les backhaul, et que le switch de l’orbi router ne gère pas différents VLAN sur un seul port. - PatrycjaGSep 07, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour xp06,
Il faut connecter un câble Ethernet du port Internet de la base Orbi (routeur) au port de réseau local (LAN) de votre box.
Orbi crée son réseau qu'il soit branché en backhaul ou pas.
Le routeur Orbi n'a pas de switch. Je crois ne pas saisir "et que le switch de l’orbi router ne gère pas différents VLAN sur un seul port." Pouvez-vous nous préciser votre pensée ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- xp06Sep 07, 2022Tutor
le routeur n'a pas de switch ? comment appelez vous les ports ethernet disponibles sur l'équipement, et la capacité pour les équipements branchés dessus de communiquez ensemble ?
SI le backhaul fonctionnait sur le meme réseau (meme plage d'IP, etc...) que le reste des équipements, l'ensemble des Orbis pourraient être branchés sur un switch externe, ce qui serait beaucoup plus simple. de toute évidence votre système oblige tous les orbi à être branché à l'orbi routeur, alors meme qu'il n'est pas un routeur. J'en déduit donc que le système orbi crée son propre réseau pour le backhaul. Il est en théorie techniquement faisable que ce réseau et le réseau utilisateur passe par un seul port branché sur un switch externe, mais visiblement votre système n'a pas la capacité de gérer ce genre de chose sur les ports de son switch.Bref, laissez tomber, votre système ne me convient pas.
