loonyzou
Oct 21, 2019Tutor
Fibre Free et ORBI RBR50
Bonjour,
je rencontre un bug étrange. Je vous donne déjà des infos sur mon installation : J’ai installé dans mon gge une baie de brassage avec 3 switch (dont 1 switch POE), je brasse environ 35 p...
- Dec 30, 2019
Bonjour PatrycjaG ,
Je reviens sur ce sujet pour vous donner des nouvelles.
J'ai enfin trouvé la cause de toutes ces déconnexions.
Free utilise une IPV4 partagé entre 4 abonnés. C'est ce partage qui provoque les déconnexions.
Je suis passé en IPV4 Full Stack c'est à dire avec une adresse IP publique uniquement pour mon réseau et depuis tout fonctionne parfaitement.
Merci pour les conseils donnés.
Bonnes fêtes de fin d'année
Frederic_L
Oct 21, 2019Aspirant
Bonjour
En lisant votre descriptif deux questions triviales me viennent à l'esprit :
1) est-ce que le switch en question est le switch POE ? Dans l'affirmative peut être que celui-ci impacte le fonctionnement de votre PC Pro qui est relié en filaire à votre routeur Orbi ?
2) Avez vous bien désactivé le Wifi sur vos deux PCs reliés en filaire ? (peut être que ces derniers basculent entre la connexion filaire et la connection wifi s'ils captent le wifi des Orbi ?
loonyzou
Oct 21, 2019Tutor
1) le switch en question n'est pas un switch POE dc pas de conflit avec le PC pro.
2) le wifi n'est pas désactivé sur les 2 PC et cela pour 2 raisons :
- PC pro : le VPN pro cisco permet de forcer la question en un seul mode (ethernet notamment)
- PC perso : l'imprimante pro que j'ai est connectable au réseau mais uniquement en filaire et non en wifi et il elle est branché au routeur ORBI et le seul moyen que j'ai pour utiliser cette imprimante à distance (tablette ou smartphone ou autre appareil portable) est de connecter mon pc perso en filaire et en wifi. Quand je désactive le wifi du pc perso, impossible d'imprimer.
Cette config fonctionne comme ca depuis plus d'un an sans aucun pb mais en passant à la fibre free à la place de SFR, ça commence à planter alors que la box SFR permet peu de config.
Merci
- Frederic_LOct 21, 2019AspirantJe vous suggère deux propositions pour tenter d’identifier voir résoudre le problème
1) passer le boîtier routeur Orbi en mode “Point d’Acces“ plutôt qu’en mode routeur. (Il y a peut être un conflit d’affectation d’adresse via DHCP entre le routeur et la freebox)
2) Inverser l’emplacement du routeur Et du Satellite Orbi en utilisant votre câblage RJ 45 en place.
https://kb.netgear.com/000051205/What-is-Ethernet-backhaul-and-how-do-I-set-it-up-on-my-Orbi-WiFi-System
J’espère que vous allez pouvoir résoudre votre problème.- loonyzouOct 21, 2019TutorMerci pour vos suggestions
Malheureusement, je suis passé en mode AP plutot que routeur et ducoup tous les appareils connectés sur l’orbi apparaissent ds la console de gestion de la freebox mais les deconnexions arrivent tjs.
J’ai aussi tenté d’inverser le routeur et le satellite, idem.
J’ai branché le routeur dans une autre pièce et je me suis arrangé pour que ce soit sur l’autre switch mais rien n’y fait.
En fait, dès que l’orbi est détecté sur le reseau local les deconnexions apparaissent.
J'en perds mon latin à force de faire tous les tests croisés.
Merci
- PatrycjaGOct 22, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour loonyzou,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Quel est le type de sécurité utilisé par votre box ?
Je pose cette question car vous indiquez que cette topologie a parfaitement fonctionné avec votre ancienne box. Il faut peut-être chercher du côté de la box ?
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- loonyzouOct 22, 2019Tutor
Bonjour,
Qu'entendez-vous par type de sécurité utilisé par votre box?
J'ai installé la freebox en utilisant les paramétrages de base. Je n'ai pour le moment fait aucune redirection de port, j'ai uniquement fixé les ports et passer l'orbi en mode AP.
J'avais fait la même chose avec la box sfr.
Merci
