Alexg69
Nov 23, 2020Tutor
Micro-Coupure du Wifi
Bonjour,
J'ai des micro-coupures du Wifi avec le satellite de mon Orbi RBR20.
Je voudrais changer le canal du Wifi mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à accéder au menu du routeur et je ne peux pas le faire par l'Appli sur IPHONE.
Merci d'avance pour votre aide.
- claveldavidAspirant
Bonjour
je rencontre les mêmes problèmes depuis une semaine sur rbr550 et deux satellites.
la connections est perdue pendant 30 secondes puis revient
que puis je faire?
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour Alexg69,
Bienvenue sur le forum Netgear :)
A quelle distance se trouve le satellite du routeur ?
Le firmware sur les deux modules est-il à jour ?
Avez-vous essayé d'accéder au menu du routeur par orbilogin.net ou par l'adresse IP donnée par votre box au routeur ?
Le routeur Orbi est-il en mode routeur ou en mode point d'accès ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Bonjour @Alexg69,
Par défaut le mode du routeur est en mode routeur, donc si vous n'avez rien modifié il est configuré comme tel.
Je pense que dans votre cas, on peut essayer de faire un reset sur les deux modules pendant 20/30 secondes et reconfigurer le routeur Orbi en mode point d'accès.
Comment définir ma base Orbi comme point d'accès ?
Attribuez également au routeur une adresse IP fixe dans la plage de votre box.
Si votre box a comme adresse IP 192.168.1.1 alors renseignez les éléments suivants :
Adresse IP 192.168.1.100
Masque sous-réseau 255.255.255.0
Passerelle par défaut – l'adresse IP de votre box
DNS primaire 8.8.8.8
DNS secondaire 8.8.4.4
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Alexg69Tutor
Bonjour,
Merci pour votre réponse PatrycjaG
Je ne suis pas expert du tout mais je vais essayer de répondre à vos questions.
- Le satellite est à environ 6-7 mètres du routeur. Il y a juste un mur de séparation.
- Les firmwares sont à jour.
- J'ai essayé par Orbilogin.net. Il me demande ensuite des réponses à des questions que je n'ai jamais enregistrées. "Ville de naissance de mon père", etc...
- Je pense que le routeur est en point d'accès. Comment vérifier ?
Merci d'avance.
