Kiss34
Feb 20, 2017Tutor
Orbi - Backhaul Ethernet entre la base et le satellite
Bonjour j'ai acheté il y a peu un kit routeur + satellite de orbi tout fonctionne dans la maison mais je voudrai faire un chose qui pour l'instant m'est impossible ou du moins je n'ai pas trouvé un m...
BIBI1976
Apr 10, 2017Aspirant
Bonjour,
Avant d'acheter ce système, j'ai également besoin de comprendre si l'on peut relier le satellite au routeur en ethernet, et pas en wifi.
Ma maison étant toute cablée, je pensais brancher un des satellites sur une prise RJ45 elle même reliée au routeur par le cablage Ethernet de mon pavillon.
La qualité du wifi émise par le satelite serait alors idéale puisque la source serait le signal Ethernet, et non pas un wifi en limite de couverture, donc de qualité moyenne voire faible
Merci de confirmer ce mode, car cela semble dépendre d'un FW pas encore dispo alors que des utilisateurs disent avoir utilisé le satellite de cette manière
Merci pour le retour
Cdlt
Bibi
Kiss34
Apr 11, 2017Tutor
pour etre clair
Cela ne marche pas il est impossible de faire communiquer les differents modules entre eux via un reseau cablé
et c'est surement le seul/plus gros soucis de orbi
surtout que dans l'interview d'un des managers de netgear france sur clubic.fr à propos d'orbi il dit clairement que le lien Sat/routeur peut se faire en filaire ce qui est un gros mensonge
Au final tu devrais faire ce que j'aurai du faire acheter plusieurs routeurs compatible WDS(souvent avec un firmware ddwrt) et les lier entre eux pour avoir un seul SSID à pas trop cher et en mettre partout dans ta maison
ok c'est pas aussi simple que orbi mais au moins sa marche en cablé
