Renaud974
Jul 10, 2017Aspirant
Orbi et Livebox 4 Orange
Bonjour, faut-il raccorder Orbi sur le port WLAN de la Livebox ? Du coup le décodeur TV peut-il être brancher sur Orbi (en Ethernet) ou doit-il rester sur la Livebox ? Dernière question : faut-i...
- Jul 11, 2017
Bonjour Renaud974
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Vous branchez l’Orbi au port LAN de la Livebox. Voici la vidéo Comment installer une solution Wifi Orbi avec une Freebox Révolution, c’est une autre marque de box mais le branchement et l’installation sont identiques.
Il est mieux de configurer Orbi en mode point d’accès afin d’éviter le double NAT.
Si Orbi est configuré en point d’accès vous pouvez brancher le décodeur directement à Orbi.
Bonne journée à vous
Justyna
Equipe Netgear
Filouzorro91
Aug 06, 2017Star
Bonjour,
Ai expérimenté le système ORBI RBK 50 derreière une Livebox 4.
But : transmettre l'intégralité du flux Internet (Offre Orange Triple play) depuis mon garage jusque au salon (comportant PC/TV...), en d'autres termes remplacer une connexion filaire Ethernet gigabit
Cela ne s'est pas passé comme dans les livres !
Tout d'abord le manuel utilisateur Orbi (comme tous les produits Netgear) est exclusivement disponible en Anglais
Ensuite, le suystème étant prédisposé à un paramétrage point d'accès, le l'ai utilisé ainsi. résultat: très bons débits Internet, mais pas de TV avec ma Livebox TV....
En regardant plus en détail la documentation et en soumettant le problème au support technique Netgear , le mode point d'accès nécessite le paramétrage IPTV/VLAN... et cela commence à se compliquer...
Le manuel utilisateur ne cite que le paramétrage VLAN/IPTV que pour les habitants de Singapour (sic !)
En supposant que ORBI vendu en France puisse être paramétré avec les identifiants VLAN de votre F.A.I (ce que Netgear a été incapable de me confirmer) il faut obtenir de votre FAI les bons identifiants VLAN...
Pour résumer, je n'ai jamais réussi à faire fonctionner le système ORBI avec le triple Play Orange, ceci malgré l'aide d'un de leurs experts à domicile.
La documentaion ORBI est très incomplète sur la chapitre IPTV, et il serait quand même bon qu'un produit vendu dans un pays dispose des fonctionnalités requises et la documentaion précise ,a ce par exemple un tableau de valeurs des VLAN pour les principaux FAI Français- en plus de la traduction du manuel utilisateur dans la langue locale...
Cela a quand même duré quasiment 2 :mois avec la hotline Netgear France, puis USA... pour rien
Si ce matériel est capable d'assurer un bon bon fonctionnement des services triple play, et étant donné que beaucoup de foyers en France disposent d'une telle box et des services associés, il faudrait que Netgear simplifie son discours et mette en avant cetet fonction de base (voir par exemple la présentation du système DEVOLO Gigagate/ Bridge Wifi multimédia)
Conclusion: Bilan mitigé, bien que le sysème de base soit très bien conçu.
Renaud974
Aug 07, 2017Aspirant
Bonjour,
Tu as essayé en mode routeur ?
Cordialement,
Renaud
Cordialement,
Renaud
- Filouzorro91Aug 07, 2017Star
Bonjour Renaud,
Oui, essayé aussi en routeur. . Idem
Il faut savoir que (en mode routeur) la:gestion des VLAN n'est pas forcément activée dans tous les pays, cf le manuel de Orbi.
Il faut aussi avoir les VLAN exacts du FAI, ce qui n'est pas évident
Comme le support technique Netgear France est vraiment en dessous de tout (ils ont fait semblant de découvrir les services triple play) ils n'ont même pas été capables de me confirmer ou non si la gestion des VLAN était activée ou non en France (dans la doc, seul Singapour est concerné, on se demande bien pourquoi!)
- JustynaWAug 08, 2017NETGEAR Employee Retired
Bonjour Filouzorro91
Vous avez ADSL ou fibre ?
Avez-vous essayé les VLAN que tresbeau a proposé https://community.netgear.com/t5/Routeurs-WiFi-Nighthawk/Remplacement-d-une-Livebox-3/m-p/1225735#M94 ?
Justyna
Equipe Netgear
- Filouzorro91Aug 08, 2017Star
Bonjour Justyna,
Merci pour votre réponse.
Je n'ai toujours pas pu savoir par Hotline Netgear si ORBI vendu en France supporte les VLAN
S'il ne les supporte pas, problème réglé, si impossible de transmettre la TV d'un FAI (Orange,Free...) par ORBI, via sa liaison rapide Wifi.
Dans ce cas, comme pour beaucoup d'utilisateurs de Box internet en France, et qui recherchent une alternative à tirer un cable Ethernet dans leur maison (surtout connexions F.O), ORBI n'a aucun intérêt
Son seul intérêt c'est de transmettre tout ce qui transite dans la F.O et est disponible en sortie de la box via Ethernet
C'est ce que fait le CPL ...et ceci sans paramétrage des VLAN...
Mais c'est bien dommage car la liaison Wifi/Orbi est très performante..
Alors ?
Je compare avec un produit similaire chez Devolo. (GIGAGATE) ce produit est vendu en 2 boitiers comme le RBK50, mais il est appelé "bridge Wifi multimédia" et transmet via sa connexion spécifique Wifi rapide, TOUT ce qui sort de la box d'un FAI !
et ceci sans discuter, et san sdevoir rentrer des paramètres VLAN du FAI considéré
Ils font comment chez Devolo ?
C'est cela que beaucoup des clients de ORBI recherchent !. Et en plus, il est vraiment "plug & play"
Cordialement,
Philippe
