Renaud974
Jul 10, 2017Aspirant
Orbi et Livebox 4 Orange
Bonjour, faut-il raccorder Orbi sur le port WLAN de la Livebox ? Du coup le décodeur TV peut-il être brancher sur Orbi (en Ethernet) ou doit-il rester sur la Livebox ? Dernière question : faut-i...
- Jul 11, 2017
Bonjour Renaud974
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Vous branchez l’Orbi au port LAN de la Livebox. Voici la vidéo Comment installer une solution Wifi Orbi avec une Freebox Révolution, c’est une autre marque de box mais le branchement et l’installation sont identiques.
Il est mieux de configurer Orbi en mode point d’accès afin d’éviter le double NAT.
Si Orbi est configuré en point d’accès vous pouvez brancher le décodeur directement à Orbi.
Bonne journée à vous
Justyna
Equipe Netgear
Filouzorro91
Jan 02, 2018Star
Bonjour Pamela
C'est une affaire compliquée!
Je confirme que en mode de fonctionnement de base (routeur) ORBI ne transmet pas dans son flux Wifi la TV d'un FAI "triple play"(comme Orange ou Free)
Ayant contacté le service technique Netgear, j'ai eu droit à quasiment toutes les solutions décrites dans le manuel utilisateur ! qui est toujours uniquement en Anglais..
Selon ce manuel, il faudrait effectivement paramétrer les VLAN qui sont fournis par le FAI..
Sauf que j'ai fait la manip. avec un expert Orange qui était chez moi et- toujours rien !
J'ai contacté Netgear US.. ils n'en savent pas plus. et je pense qu'ils cachent la vérité aux clients...
Pour moi la conclusion est la suivante à ce jour:
ORBI ne permet pas la gestion des VLAN des FAI Français.. ce qui semble confirmé sur certains forums, ORBI ne gérant a priori pas le "Multicast"
Cela m'a pris presque 1 mois de palabres inutiles.
Ayant acheté (heureusement) cet appareil chez Amazon, je l'ai retourné et ai été remboursé.
Par ailleurs très bon produit pour celui qui receherche des débits Internet élevés et stables, et qui n'a pas besoin de IPTV..
Sinon, il faut 2 réseaux pour transmetter dans une maison ce qui sort d'une Livebox ou Freebox:
- Orbi pour Internet en Wifi, plus, par exemple,
- des Homeplugs CPL1200 (Devolo...) pour transmettre tout ce qui sort de la Livebox: internet et TV, avec des débits plus faibles:
C'est cette option que j'ai choisi et cela fonctionne bien...avec des débits corrects...
Cordialement
Filouzorro91
PML06
Jan 03, 2018Aspirant
Merci !!
Au moins ça m'évite de trop ramer ...
Je vais essayer les CPL ... Mais vu qu'on 2 tableaux électriques différents, je n'y crois pas ...
- Filouzorro91Jan 03, 2018Star
En complément:
Le CPL fonctionne en général plutôt bien et est totalement transparent à l'utilisation, comme l'est un câble Ethernet (à l'inverse d'un système comme Orbi..)
Par contre, je n sais pas si vous avez la fibre avec l'offre Orange ?
Dans ce cas (cela dépend de la topologie de votre maison/appartement et la qualité de l'installation électrique)
vous risquez d'être un peu bridé en débit, mais on obtient souvent # 90-100Mbits/s, ce qui est déjà pas mal (même la TV 4K...)
Vous ne pouvez pas affecter des prises aux plugs CPL dont vous avez besoin (PC,TV...) à partir d'un seul tableau électrique ?
Rien n'est parfait, c'est pourquoi j'attends les produits 2018...
Cdt
Filouzorro91
- XavierFoMay 12, 2018Tutor
Bonjour, j'ai le système ORBI RBR20 depuis 1 mois.
Effectivement, en mode routeur pas de télé si on branche le décodeur sur le satellite ORBI. En revanche après passage en mode "Point d'accès", le flux TV est bien récupéré par le décodeur et tout fonctionne.
Le partage de bande passante s'effectue bien mieux maintenant et j'ai pu désactiver totalement le WIFI de ma livebox (que j'avais du laisser au début pour conserver la télé).
Seul problème, depuis la dernière mise à jour du frimware, j'ai des déconnexions intempestives de quelques secondes. Juste assez pour perdre un flux en replay et nécessiter de reprendre au début. Très pénible.
Y a t-il une solution? Un autre firmware prévu pour corriger ce pb? Il semble que l'ancienne version marchait mieux (voir d'autres messages dans la communauté ORBI).
Merci de vos réponses
- PatrycjaGMay 16, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour XavierFo,
Notre équipe d'ingénieurs est en train de travailler sur ce problème de déconnexions.
Avez-vous contacté notre équipe de support qui pourra peut-être vous proposer un firmware Beta.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- NinouFloMay 21, 2018Aspirant
Bonjour,
Peux tu expliquer comment procéder pour mettre ORBI en point d'accès sur le livebox4 et est ce que tu branches le satellite ORBI sur le decodeur TV ? Sachant que j'ai le Routeur qui est forcement branché sur ma Box internet .... ???
Quand je débranche le wifi je n'ai plus la TV qui fonctionne actuellement mais mon satellite ORBI n'est pas connecté sur mon décodeur TV.
MErci d'avance
- XavierFoMay 21, 2018Tutor
Bonjour, ma configuration est la suivante :
LIVEBOX reliée au router ORBI
Décodeur TV Orange relié au satelitte ORBI
Passage du routeru en mode point d'accès . Il suffit de suivre les instructions ci après :
https://kb.netgear.com/fr/31218/How-do-I-configure-my-Orbi-router-to-act-as-an-access-point
sur le dessin, le câble "6" n'existe pas dans ma configuration.
Avec cette configuration j'ai pu éteindre totalement le WIFI de la livebox au moyen du bouton wifi en face avant.
Bon courage :-)
