Dolkychess's avatar
Dolkychess
Orbi rbk50 ou box
Bonjour,
J’utilise depuis plusieurs années mon orbi pour diffuser le wifi dans ma maison.
Je vais déménager et je me pose une question. Ne faudrait il pas mieux utiliser le wifi de la box plutôt que de passer par l’orbi ?
En effet la box est plus récente donc marche peut être mieux que mon orbi rbk50 avec 1 satellite.
Pour info j’aurais la fibre, je suis chez Bouygues et je vais habiter dans une maison qui ne dispose pas de prise
ethernet.
Merci pour vos conseils.
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour Dolkychess
    Le système Orbi permet d'étendre la portée de votre Wifi et d'atteindre des endroits que celui de votre Box n'atteint pas. La portée d'Orbi varie selon le nombre de satellites que vous possédez et en fonction des différences d’environnement des réseaux wifi, notamment les matériaux de construction et les interférences wifi.
    Le fait que votre Box puisse atteindre des vitesses supérieures ne signifie pas forcément que la portée de son wifi sera plus étendue.
    Une fois que vous serez installé, le mieux serait de tester les deux systèmes dans le nouvel environnement.
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe NETGEAR
    • Dolkychess's avatar
      Dolkychess
      Merci pour le retour.
      Du coup l’orbi ne permet pas d’avoir de meilleur débit mais juste d’avoir une meilleure couverture. Du coup les zones couvertes par ma box aura les mêmes caractéristiques que par l’orbi. C’est juste pour les pièces qui seraient moins bien couvertes…
      PatrycjaG
      NETGEAR Moderator
      Bonjour Dolkychess
      Un système Orbi possède un Wifi tri-bande qui comprend une bande 5GHz dédiée uniquement pour étendre les vitesses Internet aux satellites Orbi. Cela permet aux deux autres bandes Wifi d'être dédiées à tous les appareils connectés dans votre réseau. Le Wifi tri-bande assure que votre système Wifi Orbi fournit à la fois une couverture Wifi fiable et une vitesse Internet maximale dans toute votre maison.
      Bonne journée,
      Patrycja
      Equipe NETGEAR
