Cemente73
Feb 09, 2021Tutor
Orbi RBK53 - Questions diverses
Bonjour à tous. Satisfait de mon installation Orbi RBK52 avec 1 satelite, j'ai sugéré à mon voisin d'investir en prévision de la fibre. J'ai quelques soucis sur l'installation de son réseau et a...
- Feb 10, 2021
Bonjour Cemente73,
Vous pouvez récupérer un satellite, toutefois, il deviendra un satellite de seconde main et la garantie ne couvre que le propriétaire initial du produit.
Pour ce qui est de l'installation, il vaut effectivement mieux configurer le routeur Orbi en mode point d'accès. Faites d'abord un reset sur tout le système allumé puis une reconfiguration.
Afin d’accéder plus facilement à la page de configuration une adresse IP fixe est en effet une bonne idée. Il faudra qu'elle soit dans la plage de celle de la box. Par exemple :
Adresse IP 192.168.1.100 (si la box a l'adresse IP 192.168.1.10)
Masque sous réseau 255.255.255.0
Passerelle par défaut – Adresse IP de la box
DNS Primaire 8.8.8.8
DNS Secondaire 8.8.4.4
Par contre une question, à quoi sert le routeur Roline dans le réseau ? On a déjà dans ce cas 2 routeurs et donc un double NAT.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
PatrycjaG
Feb 10, 2021NETGEAR Moderator
Bonjour Cemente73,
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Cemente73Feb 10, 2021Tutor
Bonjour Patrycja
merci pour ce retour.
La maison a été construite entre 2005 et 2010. Il n'y a donc pas de boîtier de communication.
Ainsi pour distribuer internet dans la maison et vu que la box opérateur ne propose pas assez de ports RJ45, il avait été ajouté ce routeur.
- PatrycjaGFeb 11, 2021NETGEAR Moderator
Bonjour Cemente73,
Je comprends, toutefois j'ai peur qu'il y ai un routeur en trop dans cette topologie. Un switch pourrait peut-être être plus adapté ?
Mais si l'installation fonctionne comme cela, c'est parfait.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Cemente73Feb 12, 2021Tutor
Bonjour Patrycja
Je suis allé vérifier car j'ai eu un doute, ...C'est une erreur de ma part, ce n'est pas un routeur, mais un switch qui est installé.
Je referai une installation probablement dans le WE.
J'en profiterai pour regarder le reste de l'installation avant l'arrivée de la fibre.
Bonne journée
- PatrycjaGFeb 12, 2021NETGEAR Moderator
- Cemente73Feb 17, 2021Tutor
Bonjour
L'installation a été effectuée sans soucis.
Tout fonctionne.
Merci pour l'aide
