Wyatt31
Nov 27, 2021Tutor
ORBI RBK752 FIBRE ORANGE DHCP
Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide Je viens d'acquérir le RBK752, routeur sur ONT FIBRE ORANGE DHCP - TV ORANGE Activée Internet fonctionne à merveille Cependant, je n'arrive pas à mettre en marc...
tresbeau
Nov 29, 2021Prodigy
Bonjour Wyatt31 ,
Juste pour bien comprendre ta config matérielle, t'as bien remplacé ta livebox (quel modèle ?) par ce routeur Orbi RBR750, n'est-ce pas ? Merci d'avance de préciser, c'est important pour la suite.
Si affirmatif tu dois avoir choisi "Orange France DHCP" comme FAI au moment de la config de ton routeur Orbi RBR750. Est-ce le cas ? Oui/Non ? (Une capture d'écran de la page de config avec cette option serait utile).
Si affirmatif (c'est à dire livebox dans son carton, remplacée par RBR750 en mode routeur, et FAI = Orange France DHCP) alors il ne faut pas activer le pont par groupe de balises VLAN. Donc pas "configurer" :smileywink: les VLANs.
Cela se fait si t'as encore la livebox en amont de l'Orbi et que tu dois "ponter" par "port" (mais pas par groupe de balise VLAN) le trafic IPTV vers le décodeur.
En outre il n'y a pas de VLAN sur le LAN entre décodeutr et livebox, comme je dis déjà depuis un bon moment. Les VLANs existent seulement sur le WAN de la livebox et s'arrêtent à la livebox.
Finalement quel modèle de décodeur ? Les derniers ont besoin d'une config spéciale (sur le routeur qui remplace la livebox) que les Ngear (il semble) n'incorporent pas encore. D'où le message d'erreur "Livebox non reconnue".
Pour cela "VLAN configurés automatiquement lors de l'installation" pourrais-tu stp nous poster une capture d'écran de la page ?
Merci d'avance.
A+.
Wyatt31
Nov 29, 2021Tutor
Bonjour et merci du retour
Je vais reprendre vos points :
J'ai remplacé Livebox 4 (sur ONT) par le RBR750
J'ai bien choisi "Orange France DHCP" comme FAI au moment de la config de ton routeur Orbi RBR750
Modele decodeur UHD94 (Les derniers ...)
Les decodeur recoivent bien une adresse IP du routeur
Lors du lancement, j'ai un retour "livebox non reconnu"
- tresbeauNov 29, 2021Prodigy
Donc ton décodeur serait bien le dernier DTIW385, connu comme "TV5", montré là https://assistance.orange.fr/equipement/tv/decodeur-tv-uhd-sagemcom ?
A part ça, dans ta capture d'écran je vois que la voix "Enable Orange TV" n'est pas cochée. Il faut la cocher pour vérifier.
J'attends toujours l'autre capture d'écran.
Le message d'erreur "livebox non reconnu" avec un décodeur TV5 serait lié à l'absence de l'option 125, de mémoire, sur le Ngear. Il faut demander à Ngear de s'y mettre, les infos sont dispo sur le web, ou par l'analyse du trafic entre livebox et décodeur.
A+.
- Wyatt31Nov 29, 2021Tutor
Re
Oui je confirme la version des decodeurs
En PJ la capture ... TV Orange activé mais idem
dans ton attente ... merci pour tes reponses
Merci pour la 2ème capture d'écarn,
C'est toi qui a coché l'option "Activer le groupe VLAN/pont" ?
Peux-tu la décocher stp ?
Parfois il est mieux garder l'interface en anglais car la traduction française n'est pas précise :smileywink: .
Plus tard il faudra vérifier que le "IGMP Proxy" soit activé sur le RBR750, cela se trouvera dans une autre page (chercher dans le manuel), si dispo dans cette version du fmware.
Tout cela ne servira probablement à rien, comme déjà indiqué, avec le TV5.
A+.
Non, elle est cochée par defaut.
Si je la decoche, plus rien ne fonctionne sur mon LAN (deja fait l'essai)
Wyatt31 a écrit :Non, elle est cochée par defaut.
Etonnant! Cette partie servirait, si l'on croit au manuel (page 81), à etablir un pont, donc pour éviter le double NAT ! Mais sans la livebox on est déjà en NAT simple sans besoin d'un pont :smileyfrustrated: .
En outre tu nous a dit que le décodeur obtient bien une adresse IP locale par le RBR750, dans son sous réseau. Pas de pont donc.
Donc dans ce firmware et avec l'option "Orange France DHCP" cette fonctionnalité n'est plus documentée.
Selon ce qu'a écrit e7d (pour son RAX70) ici et sur lafibre.info, cette nouveauté pour le VLAN 832 (Internet) serait mise en place quand on active le FAI "Orange France DHCP". Pour le VLAN 840 (Orange TV), quand on active la TV Orange.
Tu n'aurais pas une connaissance avec un décodeur "TV4" (celui qui arrive normalement avec la Livebox 4) pour l'essayer et voir s'il marche avec ton RBR750 ?
A+.
