Becha
Apr 01, 2020Aspirant
Orbi RBR40 Routeur magenta fixe après passage à la fibre
Bonjour, Depuis le passage à la fibre (Live box Orange) le routeur reste en magenta fixe. Toutefois cela ne semble pas avoir d'incidence sur le wifi. Le débit est bon entre 350 et 400 Mbit/s ...
- Apr 02, 2020
Bonjour Becha ,
Quand vous changez de routeur, il vous faut remettre le système Orbi aux paramètres d'usine et le réinstaller.Vous pouvez trouver la procédure ici:
Comment réinitialiser mon système Wifi Orbi avec ses paramètres d'usine ?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
ValerieD
Apr 02, 2020Community Manager
Bonjour Becha ,
Valérie D
Equipe Netgear
- BechaApr 02, 2020Aspirant
Bonjour,
Comme je l'ai indiqué, j'ai fait un reset usine et changé la connexion de la Livebox.
Ceka n'a pas réglé le problème.
- ValerieDApr 03, 2020Community Manager
Bonjour Becha ,
Donc, si je saisis bien, vous pouvez vous connecter au wifi Orbi et celui est bien connecté à internet, pourtant l'anneau du routeur reste en magenta fixe qui devrait indiquer qu'il n'est pas connecté à internet?
Valérie D
Equipe Netgear- BechaApr 03, 2020Aspirant
Bonjour,
C'est bien cela.Internet fonctionne très bien.Orbi est connecté à internet avec un débit de 350 à 400 Mgbit/s (Mesuré avec une appli spécifique).Par contre la mesure du débit est impossible depuis l'appli IOS Orbi, (Connexion impossible).Problème également depuis Orbi connecté par l'adresse IP (Internet Non connecté). Voir photo jointeRappel ce dysfonctionnement n'est apparu que depuis le passage à la fibre (Livebox Orange)CordialementBernard Chaillou- BechaApr 06, 2020Aspirant
Bonjour,
En complément des explications précédentes, j'ai omis de préciser que depuis que ce dysfonctionnement est apparu lors du passage à la fibre, j'ai constaté une augmentation de la déconnexion des objets connectés, sur Homekit.
Comme ces déconnexions ont significativement augmenté, je pense que c'est lié a ce problème de dysfonctionnement?
Cordialement
Bernard Chaillou
- ValerieDApr 07, 2020Community Manager
Bonjour Becha ,
Quel type de Livebox possédez-vous depuis cette migration?
Je voudrais essayer d'approfondir mes recherches.
Valérie D
Equipe Netgear- BechaApr 07, 2020Aspirant
Bonjour,
La Livebox fibre est un modèle Livebox Play Sagemcom - Version logicielle : SG30_sip-fr-6.62.12.1.
Pour information le boîtier fibre connecté à la Livebix est un EchoLife HG8010Hv3 - GPON Terminal de HUAWEI
Merci pour votre aide.
Cordialement
Bernard Chaillou
- ValerieDApr 10, 2020Community Manager
Bonjour Becha ,
Donc la Livebox est connectée au boîtier fibre et Orbi connecté à la Livebox.
La Livebox est bien configurée en mode routeur dans ce cas?
Êtes-vous connecté au port WAN ou LAN?
Pourriez-vous changer le câble de la Livebox à Orbi?
Pouvez-vous aussi essayer de configurer la Livebox en mode bridge et le routeur Orbi en mode routeur?
Cela change-t-il le souci?
Valérie D
Equipe Netgear
- ValerieDApr 09, 2020Community Manager
Bonjour Becha ,
Le système Orbi est-il en mode Routeur ou Point d'Accès?
Si ce n'est déjà le cas, pourriez-vous essayer de le passer en Point d'Accès et me voir si vous constatez un changement?
Valérie D
Equipe Netgear- BechaApr 09, 2020Aspirant
Bonjour,
Le système est bien en mode Point d'accès, comme conseillé et comme avant la migration sur la fibre.
Merci et dans l'attente de votre diagnostic du dysfonctionnement.
Cordialement
