olivebrazil
Jul 20, 2021Follower
Orbi RBR750 freebox player via satellite + autres questions (orbilogin etc)
bonjour heureux possesseur depuis quelque temps du pack Orbi RBR750 + 1 satellite, je rencontre des difficultés pour résoudre des problèmes liés à la distribution du flux TV de mon fournisseur d'acc...
Maxlepanda
Jul 30, 2021Tutor
Bonjour,
je vais vous donner ma configuration et voyez si c'est faisable chez vous.
- Free branché au routeur Orbi par cable / 2 Satellittes positionnés 1 dans le salon et 1 dans une chambre.
- Freeplayer connecter en WIFI sur Satellite du Salon - Vous pouvez aussi le relier par cable directement pas de soucis.
- Reseau WIFI unique via ORBI.
- Je n'avais pas le flux TV donc il faut aller dans la configuration ORBI sur un PC :
Parametre AVANCE / Menu Avancé / IPv6 / Puis dans l'onglet Type de connection passer en "Intercommunication".
Pour moi c'est passé sans soucis sans avoir besoin de changer le mode du routeur en AP. J'ai la TV sur le player et accés à tout.
*Si vous ajoutez le CPL a votre réseau alors vous risquez de perdre la connectivité en IPV6 ce qu'il ne faut pas pour le freeplayer et la reception TV.
- Julien-OrbiAug 27, 2021Aspirant
Julien
Bonjour Maxlepanda,
je suis en RBR350, avec une base principale & 2 satelites
J'ai commencé par tester l'utilisation du player Freebox revolution au routeur.
J'ai activé dans les options avancées le VLAN sur les groupes de pont. déjà ça m'a permis de voir mon flux TV lorsque je connecte mon player à au routeur Orbi. ce qui montre que l'activation des VLAN sur le Port 1 fonctionne. (comme montré sur la vidéo Youtube https://www.youtube.com/watch?v=7UT1Ejo4Yq8
mais j'essaie d'aller plus loin : J'essaie de relier mon player freebox révolution (dont je ne souhaite pas utiliser les CPL) à mon satellite Orbi et non le routeur comme montré sur la vidéo.
Dans IPV6 je n'ai pas le mode Intercommunication comme tu le cites, mais j'ai d'autre propositions :
- Dététection automatique
- configuration automatique
- Tunnel 6to4
- 6rd
- Passtrhough
- Fixed
- DHCP
- PPPoE
personnellement ça ne me parle pas toutes ces choses. laquelle recommenderais tu ?
je vais commencer par Configuration automatique et je passerai aux suivants ensuite.
merci.
Julien-Orbi
- ThloinJan 06, 2022Aspirant
Bonjour,
Etant dans le même cas que toi, as-tu pu avancer et résoudre ton souci ?
- Julien-OrbiJan 26, 2022Aspirant
Salut Thloin,
malheureusement la réponse est négative et catégorique.
Je ne suis pas technicien et n'ai pas le jargon de spécialiste, mais voici la conclusion après avoir eu le SAV et le service commercial au téléphone :
Orbi ne communique pas beaucoup dessus, mais en fait le flux vidéo ne peut pas être transporté sur les satellites.
Ca fonctionne si tu connectes ton player (free ou autre) au routeur principal, mais ça ne peut pas fonctionner sur les satellites.
J'avais donc songé rendre le dispositif (routeur + statelittes) puisque c'était mon besoin initial, mais la demi- satisfaction dans l'histoire est qu'Orbi décharge mon réseau Wifi Free de nombreux appareils, et que le player peut fonctionner quasi tout seul sur son propre réseau.
Oui, contrairement aux conseils d'Orbi, j'ai maintenu deux réseaux.
J'espère avoir répondu à ta question.
Julien
