Xtoff
Oct 12, 2020Tutor
Orbi RBR850 +RBS850 : perte de connexion , satellite devient magenta
Bonjour,
J'ai le même problème avec mon RBR850 + satellite en mode AP branché via ethernet sur un modem Sagem (Proximus - VDSL). C'est fréquent depuis la dernière mise à jour du firmware. Il pe...
Numerozerosix
Oct 14, 2020Guide
Bonjour,
J'ai le même souci avec un routeur RBK853 (routeur + 2 satellites), avec des pertes de wifi très fréquentes, un satellite qui se déconnecte et dont la connection est toujours faible malgré des changements de places pour essayer de trouver un emplacement idéal.
La config est la suivante : routeur sur box Huawei EG8245H5, 1 satellite au rez-de-chaussée à une dizaine de mètres (connexion ok), 1 satellite à l'étage (connexion mauvaise).
Je suis également très (très) déçu. Cet achat (investissement, même, compte-tenu du prix) devait accompagner l'arrivée de la fibre et il remplaçait de vieilles bornes Apple Airport, vaillantes quoique dépassées aujourd'hui.
Le firmware est à jour, je vais donc tester une remise aux paramètres d'usine du système.
Grande déception pour un produit qui aurait dû être efficace dès l'installation.
Eric
ValerieD
Oct 14, 2020Community Manager
Bonjour Xtoff et Numerozerosix,
Les satellites devant se situer entre 9 et 12m du routeur Orbi, vos distances sont bonnes.
J'attends votre retour pour le retour aux paramètres d'usine.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- XtoffOct 14, 2020Tutor
Bonjour,
J'ai fait un reset et une réinstallation. Cela semble tenir pour le moment. En revanche par defaut c'est en mode router alors que je préfèrerais le placer en mode AP (Access Point). Mais j'hésite à changer vu que cela tient pour le moment...
Bien cordialement,
Christophe
- ValerieDOct 15, 2020Community Manager
Bonjour Xtoff,
Je comprends, mais je pense que le satellite devait rencontrer une erreur que le retour aux paramètres d'usine a réglée.
Tenez-nous au courant de l'évolution.
Valérie D
Equipe Netgear- XtoffOct 20, 2020Tutor
Bonjour, pour le moment cela fonctionne depuis la remise à zéro et la reconfiruration. Je viens également de passer en mode AP (au lieu de routeur) et cela semble tenir. Je croise les doigts.
Cordialement,
Christophe
- PiecqOct 26, 2020Aspirant
Bonjour,
J'ai exactement les mêmes soucis surtout lorsque je mets mon deuxième satellite en action. Lorsque le deuxième est éteint, tout roule et le wifi ne se déconnecte pas entre les bases.
Je comprends que la seule solution serait une remise en état d'usine de l'ensemble? Mais je vais perdre, j'imagine, toutes mes configurations? Je peux les sauvegarder et réinstaller sans risquer de retrouver le souci de déconnexion?
Bien cordialement.
- NumerozerosixOct 16, 2020Guide
Bonjour,
Après retour aux paramètres et réinstallation, rien ne change. Le wifi est très régulièrement inopérant, me coupant de tout accès internet.
Ci-joint capture d'écran de tests de débits effectués hier soir.
En plus, depuis la réinstallation, impossible d'effectuer une connexion à distance. J'ai pourtant bien remis les paramètres (dans le menu "avancé") et cliqué la bonne case puis sauvegardé, mais je ne peux plus me connecter à distance, l'app indique RBR850 déconnecté, avec un point rouge.
Je n'ai aucune compétence technique (ou sinon elle est très limitée), et j'avais choisi ce produit pour son apparente simplicité et fiabilité.
Aujourd'hui, j'ai l'impression d'un retour en arrière avec ce pack RBK853, ce qui est pour le moins décevant (et je vous assure, très agaçant quand tout à coup il n'y a plus d'accès au réseau). Mes Apple Airport fonctionnaient mieux, c'est incompréhensible.
Cela fait maintenant plus de quatorze jours que ce pack a été acheté, je ne peux donc plus le retourner. Faute de mieux, je fonctionne donc aujourd'hui avec le wifi de la box de mon FAI, m'empêchant de profiter du wifi dans toute maison, ce qui était l'intérêt de ce routeur et de ces satellites dont je ne sais plus quoi faire désormais.
Voilà.
Si vous avez une solution, je suis évidemment à votre écoute.
Eric
- ValerieDOct 16, 2020Community Manager
Bonjour Numerozerosix,
Je comprends tout à fait le désagrément rencontré.
A ce stade je ne peux que vous inviter à joindre le Support technique NETGEAR qui est là pour vous aider et aura plus de visibilité.
Valérie D
Equipe Netgear- NumerozerosixOct 18, 2020Guide
Bonjour
Je vous remercie pour votre réponse.
J'essaie de me connectert au support, mais lorsque j'arrive sur la page https://www.netgear.fr/support/contact.aspx je clique sur "Obtenir de l’aide pour mon produit NETGEAR", on me demande de sélectionner le pays, je sélectionne donc "France", je clique sur "suivant", et invariablement je reviens sur la page d'accueil https://www.netgear.fr/support/contact.aspx ...
Sois je suis très mauvais, soit je suis maudit, mais il m'est impossible d'ouvrir un ticket...
On fait comment ??...
Merci beaucoup,
Eric
- tresbeauOct 18, 2020Prodigy
Bonjour Numerozerosix .
Numerozerosix a écrit :... je sélectionne donc "France", je clique sur "suivant", et invariablement je reviens sur la page d'accueil https://www.netgear.fr/support/contact.aspx ...
Il faut accepter les cookies.
A+.
