Frorbi
Nov 26, 2020Tutor
ORBI Routeur RBR850 et satelitte RBS850, connectivité IPV6
Bonjour, Petit problème à résoudre svp : J'ai une FREEBOX DELTA Fibre et une TV Samsung très éloignées l'une de l'autre. Entre les deux : un routeur orbi RBR850 (branché en ethernet directemen...
tresbeau
Nov 27, 2020Prodigy
Bonjour Frorbi ,
Tu devrais pouvoir arriver à cette configuration par câble Ethernet :
Freebox---Ethernet---Orbi---Ethernet---Player TV .
Pour cela il faut activer un bridge par groupe de ports, voir le manuel à page 76, et aussi activer le VLAN ID = 100 qui transporte le flux TV de la Freebox au Player TV de Free.
Si problème à trouver, poste-nous stp une capture d'écran de la page d'admin de l'Orbi ou se trouve la configuration IPTV par bridge.
A+.
- FrorbiNov 27, 2020Tutor
Merci pour la proposition mais je n'ai pas la possibilité de cabler en ethernet entre la FreeBox, Orbi et Player TV Free (distance importante sur deux niveaux d'habitation).
J'ai un peu lu depuis sur ce forum et il semblerai qu'il y a eu une mise à jour Orbi wifi 6 pour un problème similaire avec les décodeurs Orange.
Est ce que quelqu'un de chez Netgear pourrai me dire d'où peut venir ce problème ? puisqu'il s'agit bien d'un problème netgear ORBI wifi 6.
J'ai déjà le même problème avec des détecteurs de fumée de la marque NEST que ORBI WIFI 6 ne veut pas reconnaitre... et je suis un peu décu par le meilleur système de wifi mesh comme annoncé par le marketting et les revues spécialisées qui passent sous silence ce genre d'inconvéniants majeurs pour un novice comme moi.
- PatrycjaGNov 30, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Frorbi,
Le player Freebox doit être connecté par câble au routeur Orbi afin de pouvoir fonctionner et le port VLAN 100 doit être activé comme l'a mentionné tresbeau.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- FrorbiNov 30, 2020Tutor
Bonjour Patrycja,
Merci pour votre retour mais cela ne règle pas du tout le probleme de la distance entre le routeur ORBI et le player Free..., j'ai bien sur déja essayé avec un cable apparent qui transverse mon entrée puis mon salon puis les escaliers ... ça marche effectivement mais ce n'est pas le but d'un système wifi performant :
Est ce que Netgear travaille sur une mise à jour qui permette de se passer d'un cable ethernet entre une FREE BOX et un PLAYER FREE TV ? (raison pour laquelle on achète un système Orbi, non ? , c'est bien pour se passer de cable...)
...si la solution est de mettre un cable ethernet en apparent, et bien, en fait je peux me passer de tout le système ORBI...
Merci d'avance pour votre réponse qui me permettra de patienter en attendant une mise à jour ou de renvoyer tout le système ORBI qui ne me sert plus à rien.
Patrick
