Tipika's avatar
Tipika
Follower
Jun 27, 2021
Orbi
Bonjour,
Dans L'application Orbi Certains Périphériques N'apparaissent Pas . Pourtant Ils Sont Bien Connectés ?
    This is a common complaint about the Orbi system.
    Some users have found that doing a Factory Reset will make the Attached Devices display correct.
    Others have manually installed a previous version of firmware. Sometimes it takes several tries to find one that works correctly.
    My advice is to decide how important the issue is to you. Many WiFi routers give no indication of which specific devices are connected and users do not realize that other WiFi systems do. If you decide that the Orbi Attached Devices display MUST be 100% accurate, this may require a lot of effort.
    Pardon. Mon français est du lycée il y a de nombreuses années. Voici Google Traduction
    Il s'agit d'une plainte courante concernant le système Orbi.
    Certains utilisateurs ont constaté qu'une réinitialisation d'usine rendra l'affichage des périphériques connectés correct.
    D'autres ont installé manuellement une version précédente du micrologiciel. Parfois, il faut plusieurs essais pour en trouver un qui fonctionne correctement.
    Mon conseil est de décider à quel point la question est importante pour vous. De nombreux routeurs WiFi ne donnent aucune indication sur les appareils spécifiques connectés et les utilisateurs ne se rendent pas compte que d'autres systèmes WiFi le font. Si vous décidez que l'affichage des appareils connectés Orbi DOIT être précis à 100%, cela peut nécessiter beaucoup d'efforts.
  • CrimpOn's avatar
    CrimpOn
