Coberlé
Mar 19, 2021Tutor
Pb d'accès Orbi et Live Box
Bonjour, Suite à une coupure électrique je n'arrive plus à accéder à l'administration du réseau Orbi à artir de mon iMac branché directement sur ma LveBox comme le RBR50 juste à coté Alors qu'avant...
ValerieD
Mar 23, 2021Community Manager
Bonjour Coberlé,
Avez-vous essayé de redémarrer Orbi?
Le réseau fonctionne-t-il malgré tout?
Si cela ne fonctionne pas, il serait sage de redémarrer votre box, remettre Orbi aux paramètres d'usine et réinstaller.
https://kb.netgear.com/fr/31486/How-do-I-reset-my-Orbi-system-to-factory-default-settings
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
ValerieD
Mar 26, 2021Community Manager
Bonjour Coberlé,
Vous avez écrit que vous aviez réinstallé Orbi, mais l'avez vous remis aux paramètres d'usine avant comme je vous l'avais indiqué?
C'est important.
Avez-vous esssayé de vider le cache et de changer de navigateur et/ou de vous connecter en incognito?
Valérie D
Equipe Netgear
- CoberléMar 26, 2021Tutor
Bonjour,
J'ai réinstallé plusieurs fois le réseau Orbi avec reset trombone des appareils et je viens de vider le cache de chrome, sans succès !
Et ce qui est vraiement bizarre, je vois bien le RBR50 sur l'administration de la LiveBox mais pas les équipements connectés derrière en WIFI alors qu'il y en a plusieurs et qui sont visible sur l'appli ORBI de mon iPhone !!!
En résumé
- changement de LiveBox 5 Fibre avec réinstallation complère
- réinstallation du réseau ORBI avec reset des matériels routeur et satellite
- pas d'accès au réseau ORBI par l'iMac directement connecté derrière la LiveBox
- essai négatif avec l'iMac derrière le routeur RBR50 d'Orbi, pas d'accès non plus à l'administration du réseau Orbi
Si besoin de copie d'écran, merci de le noter
That's all :)
D'avance merci de vos suggestions et commentaires
Bonne soirée
- ValerieDMar 29, 2021Community Manager
Bonjour Coberlé,
Ok, donc pour finir les tests:
- pouvez-vous essayer avec un autre navigateur?
- pouvez-vous essayer en fenêtre incognito?
Valérie D
Equipe Netgear- CoberléMar 29, 2021Tutor
Bonsoir,
Mon matériel étant encore sous garantie, j'ai réussi à contacter un support Netgear qui a trouvé la solution.
L'ensemble du réseau Orbi et Livebox est de nouveau paramétré correctement et fonctionne très bien avec un débit retrouvé au niveau de mon contrat 950MB.
Parfait
Cordialement
