winross
Sep 07, 2021Tutor
Problème de connexion Wifi iPhone avec Système RBK853
Bonjour, je vous contacte car j'ai un problème de connexion / reconnexion wifi entre mon iPhone 12 Pro Max et mon système ORBI RBK 853 - Plus en détails : Le routeur aisin que le 1er satellite sont d...
PatrycjaG
Sep 08, 2021NETGEAR Moderator
Bonjour winross,
Le 2ème satellite est connecté par câble Ethernet au 1er satellite ?
Rencontrez-vous le même problème si vous utilisez un autre appareil mobile ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- winrossSep 08, 2021Tutor
Bonjour PatrycjaG et merci pour votre aide. Non les 2 satellites ainsi que le retour sont connectés à un switch cisco en ethernet :
Et j'ai exactement le même problème avec d'autres appareils (smartphones, portable ou tablettes).
- PatrycjaGSep 08, 2021NETGEAR Moderator
Bonjour winross,
Le problème peut donc venir de votre branchement.
En effet, le switch doit être branché entre le routeur Orbi et les satellites.
Je vous joins un article concernant le branchement en backhaul :
What is Ethernet backhaul and how do I set it up on my Orbi WiFi System?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- winrossSep 09, 2021Tutor
Merci pour ces infos mais je confirme que le 3ème schéma de votre lien est bien ma configuration actuelle : le routeur ainsi que les satellites branchés tous les 3 sur le switch cisco 24 ports. Je precise aussi que ma livebox est egalement branchée sur le switch cisco 24 ports.
- PatrycjaGSep 10, 2021NETGEAR Moderator
Bonjour winross,
Le problème vient du fait que la Livebox est branchée sur le même switch que le routeur Orbi et les satellites.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- winrossSep 15, 2021Tutor
Donc si je comprend bien, mon installation doit etre câblée comme celle-ci ? Voir PJ car impossible d'insérer l'image dans le corp du message.
