Thierrylg
Apr 14, 2019Aspirant
problème de latence (ping) sur orbi RBR50
Je possède un router RBR50 et son satellite RBS50. La topologie de mon réseau local est la suivante : j'ai la box Fibre 4K de SFR connecté en ethernet à mon RBR50, lui même relié sans fil au RBS50 (d...
- Apr 25, 2019
Bonjour Thierrylg
Puisque c'est un souci qui est apparu, pouvez-vous me dire quand?
Est-ce que vous avez bougé quoi que ce soit? Rapproché une enceinte ou autre?
Sinon, effectivement commencez par passer Orbi en Point d'Accès et testez.
Les étapes suivantes sont de désactiver ces fonctions et voir:
MIMO, Daisy Chain, Fast Roaming, IPv6. Sauvegardez et rebootez le routeur et le satellite.Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Thierrylg
Bonjour, personnellement je pense pourtant un a problème côté orbi puisque le problème semble être apparu avec les derniers firmwares. Effectivement je n’avais pas de tels problèmes de Ping aux début des orbi, et le reste de l’installation est identique.
ValerieD
Apr 15, 2019Community Manager
Bonjour Thierrylg
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! :)
Bien sûr qu'on peut vous supporter pour régler le problème, on va tout faire pour.
Pourriez-vous me dire la distance entre les satellites et le routeur (à ce que j'ai compris vous n'êtes pas en daisy chain).
Le souci est apparu mais n'était pas là au départ, vous confirmez?
Avez- vous tenté un retour aux paramètres d'usine?
Valérie D
Equipe Netgear
- ThierrylgApr 15, 2019Aspirant
Bonjour Valérie,
Le router et le satellite se trouve à environ 10-12mètres de distance l'un de l'autre.
Concernant le daisy chain, j'ai essayé avec et sans, sans que cela ne change le résultat.
Effectivement, bien que je ne puisse les datés trés précisement, j'ai constaté une dégradation depuis le début d'année.
J'ai effectivement aussi essayé un retour aux paramètres d'usine, sans effet sur le problème de latence.
Thierry
- ValerieDApr 17, 2019Community Manager
Bonjour Thierrylg
Les Satellites sont-ils sur le même firmware que le routeur?
Valérie D
Equipe Netgear- ThierrylgApr 18, 2019Aspirant
Bonjour, oui le router et le satellite sont sur le même firmware.
Pour information j’ai continué mes tests et voici ce que j’ai constaté :
- je n’ai pas de problème de latence en direct sur ma box (ni en wifi , ni en ethernet) lorsque je sors le système orbi de mon réseau (= lorsque je déconnecte le router orbi de ma box)
- dés que je mets le système orbi sur mon réseau (= lorsque je connecte le router orbi à ma box), les problèmes apparaissent :
- Pb de latence en wifi sur orbi
- pb de latence en ethernet apparaissant uniquement au bout de 1 à 2 minutes après la déconnection du orbi au réseau.
- probleme de latence sur les autres ports ethernet de ma box (ma box est donc perturbée par le orbi se trouvant sur le même réseau)
- évidemment dans ce cas de figure j’ai aussi des pb de latence en wifi direct sur ma box (j’ai réactivé le wifi de la box juste à but de test)
J’imagine donc qu’il y a une incompatibilité entre ma box et le système orbi, qui lorsqu’ils sont mis en réseau, dégrade la latence. Je souhaite conservé ma box comme router (car divers appareils proches de la box sont connectés dessus type console, Appletv, ...), il faut donc que le orbi soit configuré en AP, mais j’ai des doutes sur le fait d’attribuer une ip fixe ou automatique à mon router orbi (configuré en AP). Merci de vos conseils.
Cordialement,
Thierry
- ValerieDApr 24, 2019Community Manager
Bonjour Thierrylg
Pas de souci, il vous suffit de suivre les indications données ici:
Comment allouer manuellement une adresse IP statique à ma base Orbi ?
Valérie D
Equipe Netgear- ThierrylgApr 24, 2019Aspirant
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Néanmoins, j'ai du mal formuler la question. La question n'était pas : "comment passe t on à une IP fixe", mais plutôt :"quelle est la configuration que vous préconisez ?".
Compte tenu des problèmes décrits, quels sont vos recommandations pour :
- la box : router ou pas,
- le router Orbi : router ou AP
- IP fixe ou pas,
- DHCP ?
- DMZ ?
- daisy chain on ou off ?
Honnetement, j'ai à peu pres tout tenter sans d'effet visible sur la latence. J'en suis donc à un stade ou j'ai enlevé mes Orbi pour rester sur le wifi et l'ethernet de ma box SFR ... puisque c'est à ce jour la seule configuration qui me permet d'avoir une latence acceptable (malgré la faiblesse du wifi de la box)
Merci d'avance
