phis5533
Oct 19, 2020Guide
Problème orbi RBK20 + Homekit
Bonjour, je viens d'acquérir un set RBK20 (RBR20+RBS20), respectivement aux niveaux de FW V2.6.1.36 et V2.6.1.38. Mon RBR20 est connecté en WAN directement sur l'ONT fibre Sosh et paramétré pour...
phis5533
Oct 19, 2020Guide
Je précise que les options :
Mode de préambule long sont activés sur les 2 fréquences
Daisy Chain est décoché
Beamforming est coché
Mu-Mimo est coché
Fast Roaming est coché.
Merci
PatrycjaG
Oct 20, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour phis5533,
Bienvenue sur le forum Netgear :)
Dans un premier temps mettez à jour le firmware sur le routeur Orbi. Tous les modules doivent avoir le même et je peux constater que le routeur et le satellite fonctionnent avec un firmware différent.
Après la mise à jour, vous pouvez faire un reset et une réinstallation du système.
Du côté du Homekit, tout est-il bien paramétré ? Vous êtes-vous également rapproché d'Apple pour vérifier la configuration ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- PatrycjaGOct 21, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour phis5533,
Je vais me rapprocher de mes collègues du niveau supérieur et je reviens vers vous rapidement.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- PatrycjaGOct 26, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour phis5533,
J'ai eu confirmation que le système Orbi devrait être compatible avec Homekit.
Vos appareils fonctionnent en 2.4Ghz ? Si tel est le cas, essayez de réduire la puissance du 5Ghz au minimum et d'éloigner le plus possible l'appareil à connecter au réseau 2.4Ghz.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- phis5533Oct 27, 2020Guide
Bonjour PatrycjaG ,
j'entends bien que le système "doit" être compatible, c'est pourquoi je l'ai choisi :smileyhappy:
Néanmoins, j'observe des disfonctionnements majeurs, c'est pourquoi je me retourne vers vous.
Il est évident que Netgear a eu des problèmes de compatibilités avec HomeKit sur les systèmes Orbi (cf. plein de messages sur ce même forum), j'attendais donc de l'aide sur ce point.
Si votre seul aide est : cela devrait fonctionner en réduisant l'emission sur la bande des 5Ghz, vous conviendrez que ce n'est pas satisfaisant : pour que cela fonctionne, il faut désactiver la bande de fréquence la plus rapide ! :smileysurprised:
Si vous n'avez pas meilleure aide, dites le moi, nous clôturerons ce post sans solution.
Merci
Bonne journée
