Doug28
Feb 01, 2021Tutor
Problème WIFI
Bonjour à tous, Première fois que je passe par une Community pour résoudre un problème IT mais là, je suis au bord de la crise 😩 Je vais donc essayer de vous fournir le plus d'informations possibl...
Doug28
Feb 02, 2021Tutor
Bonjour Ageofempires,
Merci pour le feedback et le temps que tu prends pour m'aider.
Et vraiment impressionnant ton schéma 😱 !!! Si tu veux je t'indique le nombre de smartphone, les Chromecasts, PS4, les tablettes, onduleur des panneaux ... 😬
Je vais essayer de répondre à chacune de tes questions :
- La couleur de mon routeur et des satelittes : Il n'y a aucune couleur.
- Oui tous les portables savent surfer sur internet en Wifi
- Le modem VOO était utilisé avant pour le WIFI dans la maison, mais il n'était pas assez puissant pour l'étage. J'ai donc installé le système ORBI avec satelitte pour avoir une meilleur couverture.
- Les témoins de chaques CPL/PLP sont tous vert. Parfois le témoin Pick A Plug est rouge.
- Je n'arrive pas à me connecter sur http://orbilogin.com. Il me met : "Looks like you’re not connected to your Orbi’s WiFi network." J'essaie de me connecter par l'adrese IP mais là aussi ca marche pas. Je n'ai jamais essayé par RJ45.
- Comment puis je voir si les adresse IP sont statiiques ou non ?
- Qu'entends-tu par scanner le wifi avec mon smartphone ?
- Le micro ondes est totallement à l'opposé de la maison. Le routeur est juste à côté de la TV. Je ne vois pas ce qui pourrait interférer 🤔
- Les cables RJ45 sont tous nouveaux et j'ai vérifiier si aucun n'était abimé.
- J'ai déjà débranché le CPL derrière la TV qui est lié au Modem et refait une synchro avec les autres. Il est vrai qu'à ce moment là le voyant rouge du Pick and plug redevient vert.
Je me demandais si mettre un CPL WIFI dans chaque chambre de mes enfants ne seraient pas mieux ? Je sais pas si c'est possible de "réserver" un CPL pour certains appareils ?
J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions.
Merci beaucoup pour ta prochaine analyse.
Bonne journée,
Doug28
ageofempires
Feb 02, 2021Guide
- Le modem VOO a-t-il une fonction de routeur ? Allez sur connecter sur le modem VOO.
- le modem a combien de ports Ethernet ?
- Parfois le témoin Pick A Plug est rouge, cela signifie que le débit est faible. T'as eu des latences réseaux par hasard ?
- Tu débranche le câble réseau de ton NAS qui connecté au CPL et tu le branche sur un de tes laptop, arrives-tu a naviguer sur l'internet ? Faire le même test sur le CPL de l'imprimante.
- Dans ta config IP du modem VOO, peux-me faire une capture d'écran sans les infos confidentielles (adresse MAC, nom de machine, user) ?
- Pareil pour ta config IP du routeur Orbi ?
- Pour savoir si un équipement (NAS, imprimante, routeur modem) est en ip statique, il faut se connecter dessus et regarder dans la partie Configuration IP ou interfaces réseaux ?
- Peux-tu monter la config ip sur 3 machines sur le mac 3 Ways to Change the IP Address on a Mac - wikiHow en ouvrant un terminal et sous Windows Invité de commande ipconfig /all ?
- Peux-tu faire un ping google.com -t et me faire une capture d'écran depuis un pc Windows ?
- scanner les wifi veut dire s'il y a d'autres wifi dans les alentours (partage de connexion avec son smartphone, d'autres bornes wifi).
WiFi Analyzer (open-source) – Applications sur Google Play ou sur PC Windows http://www.nirsoft.net/utils/wifi_information_view.html
- Tu as dit que l'un des CPL connecté est au modem proche du routeur Orbi côté de la TV ? As-tu essayer de te brancher un laptop en RJ45 directement au modem et vérifier si depuis là tu arrives à joindre ton NAS ou ton imprimante dans un premier temps ? si tu n'y arrives pas débranche éléctriquement ton routeur Orbi et refaire les tests ?
Le problème du CPL s'est qu'il doit être sur le même panneau éléctrique, c'est un avantage pour les apartements. Mais pas pour les maisons, car le pairage ne fonctionnera pas. Exemple : RDC un panneau éléctrique et le 1er étage peut en avoir un autre.
- Doug28Feb 04, 2021Tutor
voila les réponses à tes différentes questions :
- Oui le modem est en mode routeur. Il est en mode IPv4/IPv6.
- le modem à 4 ports Ethernet
- J'ai lu également que c'était un problème de débit. J'habite à la campagne, donc parfois je pense qu'on a des soucis de débit 🤣
- oui j'arrive à surfer via les CPL
- la config IP du modem je ne vois pas ou je peux trouver cela sur la page du modem. 🙁
- la config IP du ORBI : je n'arrive pas à rentrer via ORBILOGIN ni par l'adresse IP ...
- pour les infos des PC Windows, je ne sias pas les faire car ils ne sont actuelement pas à la maison .... garde allterné pour mes enfants.😇
- il n'y aucun autre wifi dans les parages ..... la maison la plus proche est à 50m
- Je me suis branché sur le CPL de la TV et j'ai accès au NAS et imprimante
Normalement les prises de courants de toute la maison sont sur le même panneau.
Par contre pour info, j'arrive à nouveau à imprimer et j'ai accès à mon NAS.....
C'est très bizarre car je n'ai effectué aucune manipulation.
J'ai pas encore essayé les PC windows.
Bonne journée,
Doug328
- ageofempiresFeb 05, 2021Guide
Tant mieux que ça marche soit du modem qui engorge un beaucoup de trafic réseau.:smileyvery-happy:
- Doug28Feb 07, 2021Tutor
Ce dimanche matin, rebelotte, l'imprimante ne marchait plus et plus moyen d'acccéder au NAS. 🤬🤬
Par contre j'ai remarqué que les CPL avaient tous une petite lampe rouge.
J'ai effectué une re-synchronisation et ca ne changeait rien.
J'ai débranché le CPL connecté au modem .... rien non plus.
Donc énervé, j'ai éteint le modem et je l'ai rallumé ..... comme par miracle, l'imprimante s'est mise en route et les CPL avaient tous des lampes vertes.
Je suppose donc qu'il y a un problème avec le modem ? Mais lequel ?
As-tu une idée ?
Merci pour ta précieuse aide.
Bon dimanche.
Doug28
