alex1404's avatar
alex1404
Follower
Apr 21, 2021
probleme de débit via wifi / bande 5Ghz RBR850 — Routeur Orbi WiFi 6 AX6000
Bonjour,
J'ai consaté un probleme de débit wifi et vraissemblablement d'activation de la bande 5Ghz avec mon RBR850 — Routeur Orbi WiFi 6 AX6000  (Firmware : 3.2.18.1_1.4.14 ).
Avec différents matériels ( iphone, tablette, ...) , le speed test donne un débit max de 76 Mbps sur le Routeur Orbi Wifi 6, même si je désactive la bande des 2,4 Ghz dans la configuration du routeur, ce qui laisse penser que le firmware n'arrive plus a activer la bande des 5 Ghz quelque soit la configuration.
En revanche mon satellite, RBS850 V3.2.18.1 fonctionne bien, il gère bien les bandes 2,4 Ghz et 5 Ghz. Le speed test donne 476 Mbps.
Hormis le débit, le problème est que la fonction mesh ne fonctionne plus quand on passe du satellite au routeur car le smartphone passe du 5 Ghz au 2,4 Ghz. La communication s'interrompt momentanément.
Est-ce un probleme hardware ou firmeware ?
Merci d'avance
1 Reply
  • ValerieD's avatar
    ValerieD
    Community Manager
    Bonjour alex1404,
    Quelle est la distance entre le RBR850 et le RBS850?
    Le système Orbi est-il en mode routeur ou point d'accès?
    Le RBR850 et le RBS850 communiquent-ils en wifi ou les avez-vous reliés par câble?
    Bonne journée à vous,
    Valérie D
    Equipe Netgear
