ABig44
Apr 04, 2020Aspirant
Quels modèles ORBI pour réseau Wifi maison 200 m2 + extension wifi dans annexe?
Bonjour, Je souhaité créer un réseau wifi dans une maison de 200 m2 sur 2 niveaux (actuellement j'utilise le wifi de la livebox Orange avec un accès ADSL), avec une extension vers une maison annexe ...
- Apr 17, 2020
Bonjour ABig44 ,
Pour votre seconde solution, je ne pense pas que cela fonctionne, bien que je ne puisse la tester.
Le routeur Orbi DOIT être branché au modem.
Et les satellites DOIVENT être à portée de capter le routeur ou au moins que le premier satellite de la daisy chain le capte.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
ValerieD
Apr 09, 2020Community Manager
Bonjour ABig44 ,
Merci pour le plan.
Le satellite extérieur se trouverait à quelle distance:
- du routeur Orbi
- du 2e satellite dans l'annexe A?
Y a-t-il une possibilité de mettre le satellite extérieur à mi chemin entre les deux?
Valérie D
Equipe Netgear
ABig44
Apr 09, 2020Aspirant
Bonjour Valerie D
Le satellite extérieur se trouverait :
- à 65 m du routeur Orbi (en effet je pourrais brancher le satellite extérieur sur une prise de courant qui se trouve par là)
- et à 10 m du 2e satellite dans l'annexe A.
La solution la plus simple pour moi.
Pour mettre le satellite extérieur à mi chemin entre les deux, il faudrait faire sortir de l'annexe A un cable électrique suffisamment long (moyennant quelques travaux ce que je voudrais éviter) ce qui permettrait d'avoir le satellite extérieur :
- à 50 m du routeur Orbi
- et à 25 m du 2e satellite dans l'annexe A.
Si je mets le satellite à mi-distance, il faudra tirer un cable électrique long, le satellite sera dans la végétation et il faudra que je trouve un moyen de le fixer sur un poteau sans que ce soit trop visible (moyennant quelques travaux ce que je voudrais éviter). Je crains que la réception soit brouillée par la végétation.
Je vous remercie de votre aide.
