david0101
Aug 27, 2020Tutor
Question avant achat sur Orbi
Bonjour Pour une veille maison de 230M2 avec 2 étages et une grande longueur de batîment, j'envisage un achat d'un système Orbi : RBK23 ou 53 j'hésite entre les deux qui semblent avoir des performan...
- Sep 02, 2020
Bonjour david0101,
Le Smart Parental Control sera disponible avec le prochain firmware 2.7.0.70.
En ce qui concerne la connexion le satellite doit être relié au routeur Orbi et non à la box. Donc le switch doit se trouver entre le routeur Orbi et le satellite.
Même si vous utilisez une connexion en Ethernet backhaul cette bande est toujours dédiée à connecter le routeur aux satellites.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
PatrycjaG
Aug 28, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour david0101,
Pour le tableau de comparaison je vous joins un article kb qui peut-être sera plus clair.
What are the hardware specifications of the available Orbi WiFi Systems?
Sur notre site vous trouverez également un outil d'aide pour choisir le système le plus adapté à vos besoins.
Toutefois, il faut garder à l'esprit que ce sont des données théoriques et qu'il faut prendre en compte l'environnement de votre habitation.
En ce qui concerne la compatibilité, tous les satellites du système Orbi tri-bande sont compatibles avec tous les routeurs de la gamme ainsi que les satellites et routeurs de la gamme bi-bande (RBK12/12).
Seuls les systèmes Orbi Pro et Orbi Wifi 6 ne sont pas compatibles.
Vous pouvez ajouter des satellites au système Orbi et en avoir jusqu'à maximum 6 dans le réseau. Par contre, il faudra qu'ils soit séparés d'environ 9 à 12 mètres. Les satellites vendus à l'unité sont les RBS50, RBS20 et RBS10.
Le Smart Parental Control va être très bientôt disponible pour le routeur Orbi RBR50. Il ne nécessite pas d'application à part.
Pour le branchement vous pouvez en effet connecter un satellite par câble au routeur Orbi et le second peut communiquer en Wifi avec le premier. Je vous joins un article sur le backhaul qui répondra également à votre question sur la connexion avec un switch.
What is Ethernet backhaul and how do I set it up on my Orbi WiFi System?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
david0101
Aug 29, 2020Tutor
Bonjour
Merci pour ces réponses, étonnant tout de même que le contrôle parental ne soit pas déjà de la partie sur un systeme RBK50 qui n'est plus tout jeune. On parle bien de quelque chose de natif, pas d'un add-on / application payante ?
Pouvez-vous m'éclairer également sur ma question 5/ ?
Merci
