Charlybravo84's avatar
Sep 14, 2021
Réseau wifi Orbi sur prises Ethernet
Bonjour,
Je souhaite mettre en place un réseau Wifi (Mesh?) dans une maison de 270m² sur 3 niveaux.
La box fibre est dans un coin du rez-de-chaussée et je suis en train de mettre en place un réseau Ethernet dans le salon (RDC), les chambres (R+1) et le futur bureau (R+2).
Les murs sont épais et le réseau Wifi de la box est lamentable.
J'aimerai que le nouveau réseau Wifi puisse bénéficier du réseau Ethernet pour limiter les pertes.
Je pensais partir sur un Orbi RBK752 disposant d'un routeur et d'un satellite, en branchant le routeur sur la box au RDC, puis le satellite à l'opposé de la maison, dans l'actuel bureau au R+1, sur un RJ45 mural.
Je me servirai également du satellite comme switch Ethernet pour y brancher mes 2 PC.
Cela peut-il fonctionner ainsi?
Merci pour votre aide.
Charles
  • ValerieD's avatar
    ValerieD
    Community Manager
    Bonjour Charlybravo84,
    Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! :)
    Ce que vous désirez peut fonctionner, il faudra juste réaliser les branchements de façon appropriée.
    Désirez-vous qu'Orbi assume les fonctions de routeur, ou désirez-vous laisser cela à votre box?
    Votre réseau ethernet partira-t-il de la box ou de la base Orbi?
    Avez-vous une box TV?
    A quelle distance approximative serait le satellite de la base Orbi?
    Bonne journée à vous,
    Valérie D
    Equipe Netgear
    • Charlybravo84's avatar
      Charlybravo84
      Bonjour ValerieD
      Merci pour votre réponse et votre aide.
      Je ne sais pas s'il est préférable de faire fonctionner Orbi en routeur ou plutôt la box. Que cela induit-il?
      Nous avons choisi une box avec un simple accès fibre, pas d'option TV.
      Le réseau éthernet peut partir de l'un comme de l'autre, car je n'ai qu'un câble RJ45 à brancher, la répartition se fait ensuite par un hub situé à l'étage.
      La distance satellite-base serait d'environ 12m, en traversant 2 murs en pierre de 50cm et un plancher.
      Bonne journée
    • ValerieD's avatar
      ValerieD
      Community Manager
      Pour simplifier, en point d'accès, Orbi n'assurera pas ces fonctions:
      https://kb.netgear.com/fr/30980/Options-d%C3%A9sactiv%C3%A9es-lorsque-le-routeur-est-configur%C3%A9-en-tant-que-point-d-acc%C3%A8s-1479991156832?language=fr
      Dans ce cas, je vous conseille de relier le câble à Orbi et ensuite de connecter les satellites au switch. Cela devrait contourner le problème éventuel des murs en pierre.
      Valérie D
      Equipe Netgear
