Anomaluridae
Mar 24, 2021Star
[Résolu] TUTO Comment supprimer la Box SFR NB6VAC en fibre pour un Orbi ?
Bonjour, N'utilisant ni la téléphonie ni la télévision, je voulais complétement supprimer la box SFR7 (NB6VAC) pour brancher un routeur digne de ce nom directement sur le boitier Fibre (aka ONT)....
maxance59
Jul 01, 2022Tutor
Oui, car la manipulation que j'ai pu trouver sur internet et soit pas compatible de base avec mes Orbi soit ne l'est plus
Anomaluridae
Jul 02, 2022Star
Voici les notes personnelles que je me suis enregistrées
OEBI RBR50 et satellites RBS50
Télécharger le dernier Firmware https://www.netgear.com/support/product/RBK50#download
Il faut compter jusqu’à 5 minutes pour que la connexion sortante soit rétablie quand on débranche/rebranche l’ONT
On commence !
Brancher Orbi au courant
Brancher Orbi port Internet (WLAN) avec câble ethernet au NB6VAC sur un port LAN
Brancher Orbi en Ethernet avec l’ordinateur
Aller sur http://orbilogin.com ou 10.0.0.1 (ou regarder dans les paramètres de la box SFR l’IP de l’Orbi) passer en configuration avancée, cliquer sur l’onglet Avancé > Administration > Mise à jour du micro logiciel > Manuelle
Sélectionner le firmware téléchargé précédemment, valider
L’option DHCP 60 (aka Vendor Class Identifier) est maintenant disponible !
A ce stade en théorie vous n’arrivez pas à aller sur Internet avec votre ordinateur, c’est normal. Pour que cela fonctionne avec l’Orbi branché sur la box SFR, il faudrait être en mode Point d’Accès (PA ou AP) mais ce n’est pas ce que l’on souhaite ici.
Quand ça a rebooté, sur http://orbilogin.com cliquer sur l’onglet Avancé > Configuration avancée > Mode Routeur / Point d’accès > Mode Routeur doit être coché (et non Point d’accès)
Dans l’Onglet Avancé > Configuration > Configuration Internet
Cocher Utiliser ces serveurs DNS et saisir ceux de votre box, ou ceux d’OpenDNS (1.1.1.1), de Google (8.8.8.8), de nextdns.io …
Changer Vendor Class Identifier String (Option 60) : neufbox_NB6V-MAIN-xxxxxxx_yyyyyyyyy
Cliquer sur Appliquer
Quand le chargement est terminé
Débrancher l’alim de l’Orbi et de l’ONT
Débrancher la box SFR de tout (électriquement, de l’ONT, des éventuels câbles Ethernet)
Brancher l’ONT sur l’Orbi (port jaune Internet WLAN)
Rebrancher électriquement l’ONT et l’Orbi
Attendre 5 bonnes minutes
Dans Sans Fil, changer le nom et le mot de passe des réseaux Wifi pour ceux qui étaient utilisés sur la box SFR (de cette manière, aucun changement à faire sur les appareils connectés)
Et voilà !
DIFFÉRENCIER LES SSID
Pourquoi faire ? L’orbi va proposer le réseau 2 ou 5ghz qui lui paraît le mieux mais on peut avoir besoin de choisir ou de forcer :
Appareils connectés qui ne marchent qu’en 2ghz
Forcer le 5ghz sur mon ordi. Etc.
Voici l’article de base que j’ai commenté
Avoir un ordinateur avec un terminal et un câble ethernet.
I
I can confirm that all of the required information is already in this thread and confirmed as working on the latest firmware ( ver 2.5.1.8) for the RBK50 pack ( 1 x RBR50 router and 1 x satellite RBS50):
Thanks to all those who contributed. Here it is alll in one place again!
Apply all of the following commands to BOTH devices at the same time via telnet sessions. You can enable Telnet for each device by ticking the Telnet check box in the debug page for each unit. http://YOUR DEVICE IP ADDRESS GOES HERE /debug.htm
Before you try to change the SSIDS run the below command on each device. This turns off automatic merging of the two SSID's back in to one SSID after a reboot. (This is the most common issue on the latest firmware).
config set wifison-monitor_stop=1
config commit
(If you ever need to reverse this setting use the command > config set wifison-monitor_stop=0)
The commands below will then set the the 2.4Ghz and 5Ghz networks to the names you want:
config set wl_ssid="YOUR SSID 2.4Ghz NAME"
config set wla_ssid="YOUR SSID 5Ghz NAME
config commit
The commands below check the SSID names have been set as required and apply a reboot when ready.
config get wl_ssid
config get wla_ssid
reboot
Only reboot the RBR50. Switch the satellite RBS50 off once you have issued the command and dont bring it back online until the RBR50 has fully rebooted and settled and you can see both SSIDS's
Again... Make sure you have commited all of the commnds on both devices before issuing the reboot command to reboot the RBR50.
Once the RBR50 is back on line and both SSID's are availabel switch onthe sattelite RBS50 and let it settle. It will also begin advertising the new SSID's
Thats it .. your done! Enjoy using the separate networks with a nice fast 1.73Gb backhaul between them ! Smiley Happy
On commence !
Et voilà !
I
config commit
config commit
config get wl_ssid
config get wla_ssid
reboot
