ChristopheC
Feb 08, 2019Tutor
RBK20-Coupures Wifi régulières
Bonjour, J’ai un Orbi RBK20 (base + 1 satellite) et j’ai depuis plusieurs mois (pas au début pourtant, ou pas remarqué) des coupures régulières du wifi. Je regarde par exemple la TV en connexion Wi...
ChristopheC
Feb 11, 2019Tutor
Bonjour,
Non, je vais tester.
J’etais en Auto en fréquence 2.4 (fréquence 9 lors de mon test, en étant le seul, en regardant via NETGEAR Génie). Je suis passé de auto à 7 la (au hasard).
Fréquence 5GHZ j’étais au 36 et la j’ai mis 44. Par contre il me met un message bizarre disant que la fréquence 40MHZ peut être limitée en début. Je laisse ça ou je dois remettre à 36?
A voir si ça recoupe dans le temps.
Merci,
Merci,
PatrycjaG
Feb 13, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour ChristopheC,
Afin de choisir le canal le moins encombré, vous pouvez utiliser l'application NETGEAR WiFi Analytics.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- ChristopheCFeb 16, 2019TutorBonjour,
Hier soir avec l’IPhone j’ai eu 3 icônes rouges de problème wifi (affiche 2 secondes, comme d’habitude).
Le problème n’est pas resolu.
Auriez-vous une autre solution, ou serait ce un problème matériel / à envoyer en garantie?
Ou pour le message de fréquence 5GHZ, dois-je repasser au canal inférieur par rapport au message plus haut sur la limitation de débit?
Merci d’avance pour votre aide,- ChristopheCFeb 16, 2019TutorSinon concernant NETGEAR WiFi Analytics, ça à l’air d’être une application Androïde non disponible sur IPhone, mais semble être l’équivalent de NETGEAR Génie que j’ai utilisé sur PC.
Merci,- PatrycjaGFeb 18, 2019NETGEAR Moderator
Lorsque vous avez configuré le routeur Orbi en mode point d'accès, lui avez-vous attribué une adresse IP fixe dans la plage de votre box ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
