ChristopheC
Feb 08, 2019Tutor
RBK20-Coupures Wifi régulières
Bonjour, J’ai un Orbi RBK20 (base + 1 satellite) et j’ai depuis plusieurs mois (pas au début pourtant, ou pas remarqué) des coupures régulières du wifi. Je regarde par exemple la TV en connexion Wi...
PatrycjaG
Feb 21, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour ChristopheC,
Vous pouvez donc essayer de configurer le routeur Orbi en mode point d'accès et lui attribuer une adresse IP fixe.
Par contre certaines fonctions seront désactivées.
Options désactivées lorsque le routeur est configuré en tant que point d'accès
Par exemple :
- Adresse IP 192.168.1.xx minimum 100 pour avoir de la marge
- Masque sous-réseau 255.255.255.0
- Passerelle par défaut 192.168.1.1
- DNS 8.8.8.8
- DNS secondaire (si demandé) 8.8.4.4
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
ChristopheC
Feb 25, 2019Tutor
Bonjour,
J’ai configure en IP fixe l’Orbi point d’accès, avec les éléments donnés en exemple plus haut.
Mais ceci n’a pas résolu le problème hélas.
Avez-vous une autre solution?
Merci d’avance,
Merci d’avance,
- PatrycjaGFeb 27, 2019NETGEAR Moderator
Pouvez-vous encore essayer de mettre en DNS 1.1.1.1 en primaire et 8.8.8.8 en secondaire.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- ChristopheCFeb 27, 2019TutorBonjour,
Avec ces réglages tout est super lent. Presque en continue.
Est-ce l’Orbi que je dois renvoyer en garantie?
Merci, - PatrycjaGMar 01, 2019NETGEAR Moderator
Dans ce cas, je vous invite à prendre contact avec mes collègues du support technique qui ont plus d'outils à leur disposition afin de pouvoir vous aider.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
