Desgrieux
Jun 03, 2020Aspirant
RBK20 ou Nighthawk MK62 ? Conseil d'achat
Bonjour,
Je dois couvrir une maison ancienne avec beaucoup de murs en bétons à passer sur 2 étages.
J'hésite entre:
ORBI RBK20 pour:
technologie permettant de passer les murs
et MK6...
ValerieD
Jun 04, 2020Community Manager
Bonjour Desgrieux,
Bienvenue sur la communauté NETGEAR! :)
Pour pouvoir vous aider à démêler tout ça, j'aurais quelques questions sur votre configuration et votre usage.
Quelle est la surface de votre maison?
Combien d'appareils environ seraient connectés et de quel type?
Souhaitez-vous une gestion routeur avancée?
Quel usage avez-vous (surf, jeux online, streaming)?
Quel est le débit wifi actuel que vous recevez et le débit filaire promis par votre FAI?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
ValerieD
Jun 05, 2020Community Manager
Bonjour Desgrieux,
Donc déjà, si votre routeur doit rester en mode routeur puisqu'il ne supporte pas le mode bridge, c'est Orbi ou le MK62 qui devra être en Acces point pour éviter les problèmes de double NAT.
C'est donc dans ce cas votre routeur principal qui conservera cette fonction et non Orbi ou le MK62.
En règle générale il est toujours plus simple de laisser votre Box TV connectée à votre routeur principal.
D'après ce que vous décrivez, le MK62 semblerait vous convenir.
Et si vous pouvez tirer des câbles pour les relier cela devrait optimiser le système et contourner le problème éventuel des dalles et murs en béton.
What is an Ethernet backhaul connection and how do I set it up on my Nighthawk Mesh WiFi 6 System?
Valérie D
Equipe Netgear
- DesgrieuxJun 08, 2020Aspirant
Bonjour,
Merci pour le retour d'info.
Là ou ce n'est pas clair pour moi, est-ceque ORBI ou MK62 peuvent remplacer mon routeur si je supprime le routeur de mon FAI ?
Seconde interrogation:est-ce que ORBI passe mieux les murs épais qu'un MK62 ? est-ce al même techno ?
MErci pour votre réposne
- ValerieDJun 10, 2020Community Manager
Bonjour Desgrieux,
Vous ne pouvez totalement supprimer votre le routeur de votre FAI puisqu'aucun de ces appareils n'assure les fonctions de modem.
Par contre vous pouvez passer le routeur de votre FAI (si celui-ci le permet) en mode modem only ou bridge et paramétrer Orbi ou le MK62 en mode routeur.
Orbi RBK53S prend en charge le Wifi tribande et le MK62 le dual-band, ce sont des technologies différentes.
Orbi est destiné à de plus grandes surfaces que le MK62, mais il est difficile de vous dire lequel passe le mieux les murs épais.
Valérie D
Equipe Netgear- DesgrieuxJun 11, 2020Aspirant
Bonjour Valérie,
OK c'est plus clair.
Jer pense donc qu'orbi est le choix pour mon installation.
Vu que je supprime mon routeur ICOTERA de mon FAI, pouvez-vous me conseillez un routeur fibre à mettre en amont de ma solution ORBI ?
Cdlt
Fabien
