Yannowhere57
Feb 15, 2020Tutor
RBK22 - Connexion instable
Bonjour ,
depuis plusieurs jours , j'ai un problème de connection avec mon ORBI RBR20 .
Les débits en speedtest peuvent varier de 1Mo/s à 450Mo/s sur ce point d'accès.
Ce qui est bizarre c...
Yannowhere57
Feb 17, 2020Tutor
Bonjour , et merci pour votre retour.
Mon Orbi est configuré en point d'accès , les firmwares sont à jours.
J'ai redemarré ma Freebox et également fait un reset et reconfiguration usine de l'orbi.
Rien n'a changé.
PatrycjaG
Feb 18, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Yannowhere57,
A quelle distance se trouve le routeur Orbi de votre box ?
Lorsque vous faites les mesures, quelle utilisation faites-vous d'internet à ce moment ?
Quand vous faites un speed test sur le satellite, êtes-vous sûr que vous y êtes bien connecté ? Le périphérique avec lequel vous faites la mesure apparaît-il bien dans la listes des dispositifs connectés ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Yannowhere57Feb 18, 2020Tutor
Bonjour,
Il s'est toujours trouvé à 50cm du routeur. (Connexion wifi du routeur bien entendu coupée)
Quand je fais les mesures il n'y a aucune utilisation d'internet, comme déjà précisé précédemment, je dispose de la Fibre Free.
Je fais mes mesures à proximité direct du routeur ou satellite pour être sûr d'être sur le bon périphérique.
Le périphérique apparait bien dans la liste des périphériques reconnus par l'application ORBI.
Je précise également que lors du Speed Test, je me connecte sur le même serveur distant.
J'ai réalisé le même test avec le Wifi de la Freebox à quelques secondes d'écart et la différence est plus que parlante.
Je vous joins les captures.Dans l'attente de vous lire.
- PatrycjaGFeb 19, 2020NETGEAR Moderator
Merci pour votre retour.
Pouvez-vous faire également la même chose pour le satellite ?
Et également les mesures des trois mais lorsque vous êtes connecté par câble Ethernet.
Pouvez-vous ensuite essayer de changer de canal Wifi des deux réseaux sur le routeur Orbi ?
Pouvez-vous également aller dans les paramètres avancés du routeur Orbi, puis dans les paramètres sans fil et pour les deux réseaux réduire de moitié la valeur du CTS/RTS.
Il faut bien sûr Appliquer vos modifications.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
