Harkeyn
Jan 25, 2020Tutor
RBK23-Déconnexions intempestives
Bonjour à toutes et à tous, cela fait maintenant quelques jours que j'ai fait l'acquision d'un système Orbi RBR20 avec 2 satellites. Cela suite à un changement de Fournisseur d'Accès à Internet (F...
Harkeyn
Jan 27, 2020Tutor
Bonjour PatrycjaG , je n'ai malheureusement pas renseigné d'adresse ip fixe mais après avoir utilisé une adresse trouvée sur le forum de mon FAI pour l'IP fixe, celle-ci n'est pas acceptée par la page de l'Orbi ( https://forum.voo.be/ma-connexion-internet-17/attribuer-une-adresse-ip-fixe-a-un-pc-connecte-au-routeur-quel-dns-utiliser-1011 )
Mais dans le doute, je dirai que je ne sais pas si je m'y suis pris correctement. Je ne suis pas technicien réseau et je ne pensais pas devoir l'être en achetant ce produit...
Concernant la distance entre le routeur et les satellites, je ne comprends pas ce que vous me dites. Tout simplement parce que j'ai choisi le RBR20 car il est utile à un plus petit espace, mais vous indiquez les mêmes distances que pour le RBR50... A savoir que ma maison fait 12 mètres sur 11 et que j'ai choisi d'installer mes satellites à des points stratégiques dans ma maison (à côté de la tv et dans le bureau). Je ne pense pas que lors de l'achat, il est mentionné sur Amazon qu'il est nécessaire d'avoir des espaces minimums déterminés afin de placer ses satellites. Certaines personnes font même des tests en plaçant le satellite à un mètre il me semble. Je vous avoues cependant que mon environnement urbain est composé de multiples réseaux wifi et il se peut qu'en heures de pointe, les voisins influent sur la qualité de mon réseau, passant de vert à orange de cette manière...
Enfin, lorsque j'ai branché mon pc portable en LAN sur ma box du FAI, il n'y avait aucun soucis de connexion. Je n'ai cependant pas eu beaucoup de temps pour tester ce système puisque je viens de changer de FAI et donc de système.
Merci pour votre aide,
Harkeyn
PatrycjaG
Jan 28, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Harkeyn,
Je vous laisse un article afin de vous aider à configurer le routeur Orbi en mode point d'accès.
Comment définir ma base Orbi comme point d'accès ?
Pour l'IP fixe renseignez ceci :
- Adresse IP 192.168.1.100 (si l'adresse IP de votre box est 192.168.1.1)
- Masque sous réseau 255.255.255.0
- Passerelle par défaut L'adresse IP de votre box par exemple 192.168.1.1
- DNS primaire 8.8.8.8
- DNS secondaire 8.8.4.4
Cliquez sur Appliquer.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- HarkeynJan 28, 2020TutorBonjour PatrycjaG ,
Malheureusement, après contact avec mon FAI, je dois utiliser mon modem FAI Technicolor en mode bridge et mon Orbi en routeur. De plus, il semblerait que je ne puisse pas mettre autre chose que le DHCP automatique... J'essayerai quand même dans le pire des cas...- PatrycjaGJan 28, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Harkeyn,
Pour quelle raison devez-vous utiliser le modem en Bridge ?
Est-ce un modem simple ou un modem/routeur ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- HarkeynJan 28, 2020TutorRebonjour,
Il s'agit tout simplement des conseils des techniciens de mon FAI. Je dois mettre le routeur FAI en bridge et couper le wifi, puis mettre le Orbi en routeur.
J'ai potentiellement découvert une piste car j'ai des tentatives de Dos dans le journal Orbi avec des intervalles de quelques secondes à peine. Ce qui pourrait surcharger l'Orbi et mon réseau en le faisant redémarrer. J'ai par contre tester avec mon routeur FAI et des CPL Netgear et aucune déconnexions...
