magicben5
Jul 04, 2021Tutor
RBK352 - Question backhaul ethernet
Bonjour, Je vais bientôt déménager dans une nouvelle maison dont la configuration va être comme suit: Bbox de Proximus (Belgique) dans le garage. Il y a 4 ports ethernet dans la box que l'on ...
magicben5
Jul 04, 2021Tutor
Bonjour,
Je me pose plusieurs questions avant d'acheter mon système orbi. J'hésite entre un wifi 5 Tribande (type RBK50) ou un Wifi 6 bibande (type RBK352).
A savoir que je viens d'acheter une nouvelle maison et j'aimerais y mettre un peu de domotique (type ampoules connectées, etc), mais je me dirige vers les produits EVE, que je vais connecter via Thread. Il n'y aura donc pas 200 appareils connectés sur mon Wifi.
Je pencherais plutôt pour le bi-bande Wifi 6 car j'ai lu que le Wifi 6 était plus performant, nottamment qu'il passait mieux à travers les murs.
Qu'en pensez-vous ? Que me conseillez-vous ?
D'avance merci !
- PatrycjaGJul 06, 2021NETGEAR Moderator
Bonjour magicben5,
Le Wifi 6 est effectivement plus performant que le Wifi 5, toutefois, afin de pouvoir en profiter pleinement vos appareils connectés devront eux aussi être compatibles Wifi 6.
Pour ce qui est de votre topologie souhaitée, malheureusement elle ne sera pas possible du fait que le satellite doit être connecté directement en Wifi ou par câble au routeur Orbi et non à votre box.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- magicben5Jul 06, 2021Tutor
Bonjour,
Je vous remercie pour votre retour.
Je comprends donc que si l'Orbi (base) est relié à la bBox en RJ45, et que le satellite Orbi est également relié en RJ45 à la Bbox, le backhaul ethernet ne pourra pas se faire et la communication entre le sattelite et la la base orbi devra se faire en wifi.Cependant, ma question va plus loin: Est-ce qu'en faisant comme je l'indique ci-dessus (Orbi (base) est relié à la bBox en RJ45, et que le satellite Orbi à l'étage est également relié en RJ45 à la Bbox), la connexion arrivera à vitesse maximale tant vers la base que le sattelite, et donc la vitesse du wifi sera maximale ?
En résumé, y a-t-il une valeur ajoutée à faire la configuration comme je l'indique ?
Si pas, que me conseillez-vous ?
J'espère être clair.merci !
Bonjour PatrycjaG,
S'il faut absolument que ça ne passe pas par la Bbox pour la backhaul, puis-je faire la configuration suivante ?
Arrivée internet (dans le garage) --> RJ45-- Bbox (garage). Cette Bbox possède 4 ports Ethernet que je configurerais comme suit:
Port ethernet 1 --->RJ45----> Switch (type Netgear GS305) - Port 1 --->--RJ 45 (qui part au salon) -->--> Base Orbi
- Port 2 --->-RJ45 (qui part en haut) -->------> Satellite Orbi
- Port 3 --> RJ45 --> A DEFINIR (peut-être un NAS, mais ce sera pour plus tard)
Port Ethernet 2 --->RJ45 (qui part dans le mur du salon) ---> Smart TV
Port Ethernet 3 ---> RJ45 (qui part dans le mur du salon) ---> Décodeur Proximus
Port Ethernet 4 ---> RJ45 (qui part dans le mur du salon) ---> Autre accessoire à définir (console de jeu, etc)
Dans ce cas précis, les 2 orbis (base et satellite) arrivent d'abord au Switch qui est lui-même relié à la Box. Est-ce que ça fonctionnerait ?
D'avance merci !
