magicben5
Jul 04, 2021Tutor
RBK352 - Question backhaul ethernet
Bonjour, Je vais bientôt déménager dans une nouvelle maison dont la configuration va être comme suit: Bbox de Proximus (Belgique) dans le garage. Il y a 4 ports ethernet dans la box que l'on ...
PatrycjaG
Jul 06, 2021NETGEAR Moderator
Bonjour magicben5,
Le Wifi 6 est effectivement plus performant que le Wifi 5, toutefois, afin de pouvoir en profiter pleinement vos appareils connectés devront eux aussi être compatibles Wifi 6.
Pour ce qui est de votre topologie souhaitée, malheureusement elle ne sera pas possible du fait que le satellite doit être connecté directement en Wifi ou par câble au routeur Orbi et non à votre box.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
magicben5
Jul 06, 2021Tutor
Bonjour,
Je vous remercie pour votre retour.
Je comprends donc que si l'Orbi (base) est relié à la bBox en RJ45, et que le satellite Orbi est également relié en RJ45 à la Bbox, le backhaul ethernet ne pourra pas se faire et la communication entre le sattelite et la la base orbi devra se faire en wifi.
Cependant, ma question va plus loin: Est-ce qu'en faisant comme je l'indique ci-dessus (Orbi (base) est relié à la bBox en RJ45, et que le satellite Orbi à l'étage est également relié en RJ45 à la Bbox), la connexion arrivera à vitesse maximale tant vers la base que le sattelite, et donc la vitesse du wifi sera maximale ?
En résumé, y a-t-il une valeur ajoutée à faire la configuration comme je l'indique ?
Si pas, que me conseillez-vous ?
J'espère être clair.
merci !
- magicben5Jul 06, 2021Tutor
Bonjour PatrycjaG,
S'il faut absolument que ça ne passe pas par la Bbox pour la backhaul, puis-je faire la configuration suivante ?
Arrivée internet (dans le garage) --> RJ45-- Bbox (garage). Cette Bbox possède 4 ports Ethernet que je configurerais comme suit:
Port ethernet 1 --->RJ45----> Switch (type Netgear GS305) - Port 1 --->--RJ 45 (qui part au salon) -->--> Base Orbi
- Port 2 --->-RJ45 (qui part en haut) -->------> Satellite Orbi
- Port 3 --> RJ45 --> A DEFINIR (peut-être un NAS, mais ce sera pour plus tard)
Port Ethernet 2 --->RJ45 (qui part dans le mur du salon) ---> Smart TV
Port Ethernet 3 ---> RJ45 (qui part dans le mur du salon) ---> Décodeur Proximus
Port Ethernet 4 ---> RJ45 (qui part dans le mur du salon) ---> Autre accessoire à définir (console de jeu, etc)
Dans ce cas précis, les 2 orbis (base et satellite) arrivent d'abord au Switch qui est lui-même relié à la Box. Est-ce que ça fonctionnerait ?
D'avance merci !- PatrycjaGJul 07, 2021NETGEAR Moderator
Bonjour magicben5,
Le satellite doit obligatoirement être connecté directement au routeur Orbi. Si vous connectez le satellite et le routeur sur un switch lui-même connecté à la box, le satellite ne saura pas à quoi se connecter et cela ne fonctionnera pas.
Je vous joins un article concernant la connexion backhaul :
What is Ethernet backhaul and how do I set it up on my Orbi WiFi System?
Comme vous pouvez le voir dans l'article le satellite pourra être branché sur le switch uniquement si celui-ci est entre le routeur Orbi et le satellite.
Donc votre topologie devra être :
Bbox > Routeur Orbi connecté par câble > Satellite Orbi connecté par câble ou par Wifi au routeur Orbi
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- magicben5Jul 07, 2021Tutor
Bonjour PatrycjaG ,
Je comprends mieux, merci !
Pouvez-vous me dire si la topologie suivante fonctionnera ? Je copie/colle ce que j'avais indiqué plus haut, mais en adaptant:
Port ethernet 1 --->RJ45 (qui part dans le salon) ----> Base Orbi
De cette base orbi, je relie un RJ45 qui repart dans le mur,jusqu'au garage, j'y mets un coupleur RJ45 pour relier ce cable au RJ45 qui part du garage jusqu'au bureau (à l'étage), où sera le satelite Orbi. Dès lors, les 2 orbi seront reliés entre eux directement, non ?
Port Ethernet 2 Bbox --->RJ45 (qui part dans le mur du salon) ---> Smart TV
Port Ethernet 3 Bbox ---> RJ45 (qui part dans le mur du salon) ---> Décodeur Proximus
Port Ethernet 4 Bbox ---> RJ45 (qui part dans le mur du salon) ---> Autre accessoire à définir (console de jeu, etc)
Dans cette topologie, n'y aura-t-il pas une perte de vitesse trop importante dans le satellite situé en haut ?
Dans cette topologie toujours, j'imagine qu'il vaut mieux configurer l'Orbi en mode Bridge afin que la Bbox gère le réseau ?
Merci !
